Themen: 117
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2003 graumetallic
Kennzeichen: ?? - C 503
also ich finde die Optik schick, fände es aber schöner wenn das Abblendlicht außen wäre, weil der Wagen dann breiter wirkt.
Aber erkauft man sich nicht einen Nachteil?
Bei den normal öffnenden Schlafaugen kann man seitlich durch die Öffnung langen um eine Nebelscheinwerferlampe auszutauschen, falls eine mal durchbrennt. Das sollte mit diesen Scheinwerfern doch nicht mehr gehen, oder?
Themen: 243
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999,silber
Das Risiko gehe ich gern ein.
Meine Nebelscheinwerferlampen halten bereits seit 7 Jahren.
In der Zeit kann ich auch mal einen Scheinwerfer demontieren wenn ich an die Nebels will.
Ausserdem: Wenn man nur die Verkleidung abnimmt, kommt man auch ran. Sind drei Schrauben.
Themen: 117
Baureihe: C5
Wie schaffst du das? Ich darf meine alle 3 bis 4 Monate wechseln!
Nutze die allerdings als Tagfahrlicht, somit leuchten sie täglich ca. mindestens 1,5 Stunden.
Themen: 243
Baureihe: C5
Da hast Du doch die Erklärung.....
Themen: 2
Baureihe: C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe: 1980, Victoria Plum
Baureihe (2): 1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2): Maxda 323
240 Betriebsstunden sind für KFZ-Lampen zu wenig, die müssen länger halten.
Entweder sind da zu "grösse" drin (werden zu heiss) oder die anliegende Spannung ist zu hoch (maximal 12,5V), oder wenn der Glühfaden noch nicht abgekühlt ist, erhalten die Lampen starke erschütterungen und der Glühfaden wird dadurch beschädigt.
Das ist schon alles.
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Bei meinen Leuchten habe ich 14,5V gemessen
Nr. 30
Themen: 2
Hi mijosch,
13,5 V ist die obere Deckenspannung für KFZ-Leuchtmittel.
Diese Spannung sollte nicht überschritten werden.
Die leben sonst nur zu kurz, wenn nicht andere "Dinge" die Spannung wieder begrenzt.
Kurzzeitig darf die Spannung mal "zu hoch" sein, aber nicht dauerhaft.
Dann gibt es noch Fertigungsunterschiede beim Lampenherstellen.
Themen: 26
Nachträglich nochmal vielen Dank an Dominic und Birger,
Ich hatte das Problem ,das meine SW Klappen nicht mit der Karosse bündig abschlossen und mal selbst Hand angelegt bei der Einstellung, dabei natürlich das Licht so verstellt , das ich auch nebenbei als Flakunterstützung durchgehen konnte.
Gott sei Dank konnte mir dann bei der Nachjustierung dann fachmännisch von Doninic geholfen werden und ich kann nur sagen,alles bündig und " es werde Licht" ................
Einfach nur zu empfehlen die Jungs und ihre Arbeit , top
Vette Grüße von
Olli
Themen: 26
Baureihe: Ex C5
Baujahr,Farbe: 2001, Silber
kann man die Scheinwerfer noch erwerben?
Inzi
Themen: 170
Baureihe: C5 Cabrio Anniversary
Baujahr,Farbe: 2003, Rot Metallic
Kennzeichen: RT-QU 5
Baureihe (2): BMW 650i x drive
Baujahr,Farbe (2): 2016 Fronzen Bronce
Baureihe (3) : 2008 Midnight Blue Met.
Baujahr,Farbe (3) : Kawasaki ZZR 1400
Hallo Inzi
Da bin ich sicher, dass es die noch gibt
Schreib doch dem Dominik mal eine Pn. ( DomE ) dann bist du an der richtigen Stelle !
Viel Glück
Joachim
