Resto 69er BB
So, und das ist der Grund warum die alte Pumpe weg musste. Repariert auf amerikanische Art mit einer kleinen Unterlage haarsträubend
Braucht jemand von euch diesen Eisenklotz? Mit neuerm Mitnehmer tuts die wieder.
Ich will es unbedingt haben Zündler, darf ich Jumping Jumping
Unglaublich welchen einfalsreichtum gewisse Leute an den Tag bringen, um ein par Dollar zu spahren Kopfschütteln
Jetzt siehts doch nicht mehr übel aus, mir gefällts auf jedenfall, gratuliere Yeeah!
LG Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Wenn die Pumpe 69er datiert ist ( Datum checken ), ist die für nen NM FReak schon was wert.
Also Eisenklotz nicht in die Tonne werfen, noch nicht.
Die ist eher 71 wie der Motor.
Wo kann man da nachschauen?
Ich glaube es ist der Code unter der Gussnummer.
Weiss momentan aber nicht mehr auswendig, wie der entziffert wird.
Muss das noch mal durchlesen.
Auch für 71er NM Freaks kann so was von Wert sein.
Und man kann die ja reparieren, gibt es alle ERsatzteile für.
Zitat:Original von zuendler
Aber dazu muss ich den Wasserschlauch ganzschön umbiegen. Scheinbar ist der Kühler nicht original für die C3? Frage
Kühler schon, aber der Schlauch wohl nicht. Da gibt es Formschläuche für den BB, die die Kurve besser kriegen.
[Bild: attachment.php?attachmentid=19897&sid=]
Hoffentlich halbwegs zu erkennen. Großes Grinsen
Greez
Hermann
Edit: Irgendwas in der Art, ich weiss aber nicht, ob der genau passt. Ggf. bei Petty oder Bien mal nachfragen.
[Bild: 2183.jpg]
https://www.paragoncorvette.com/p-356591...-hose.aspx
danke!
Das mit dem Schlauch hängt bei mir mit der Demon-Ansaugbrücke zusammen, deren Thermostat geht nämlich direkt nach vorne und nicht 45° zum Kühler hin. Der normale Schlauch würde also nicht passen und geknickt werden. Und da es sich hier nicht um ein Standardthermostat handelt kann man das auch nicht so einfach tauschen.
Ich könnte aber aus 2 Schläuchen einen machen, mit so nem Zwischenstück wie du das drin hast.
Hm das gibt wieder was zum basteln....
Nochmal zur Nummer der Wasserpumpe :
"Water Pump: The water pump has a date code cast into the body in the front but the pulley must be removed to see it usually."
Und das müßte die entsprechende Entschlüsselung als Beispiel sein :
D 16 5 (April 16, 1965) oder B 23 3 (Feb. 23, 1963)
Kann man auf dem Bild fast verkennen.
B24.... ( Könnte B24 9 oder B24 71 oder was auch immer sein) Sag mal .
weil ich zu viel Zeit habe, habe ich die Lima mal verjüngt
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 5.070 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.087 01.04.2024, 12:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 3.997 24.02.2024, 21:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Vorderradfederung 69er Corvette Big Block 15 5.252 22.02.2024, 21:14
Letzter Beitrag: corvette
  1975 C3 Resto topgun38 2 3.287 10.02.2023, 14:29
Letzter Beitrag: topgun38
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 17 Gast/Gäste
