Blinkerprobleme
ich war heute nach der Winterpause erstmalig mit meiner Corvette unterwegs.
Nach einer ganzen Weile machte mein linker Blinker auf einmal Probleme.
Er bleibt konstant an und blinkt nicht mehr.In den Amaturen leuchtet auch der linke Fahrtrichtungsanzeiger
kostant.Dieses geschieht auch wenn ich das Licht einschalte.Die rechte Seite funktioniert einwandfrei.
Kann mir jemand einen Tipp geben,was es sein könnte. Hilfe!!
Hallo Micha2816,
kontrolliere mal ,ob links eine Blinkerlampe ausgefallen ist,das ist eine Ursache,dass der Blinkgeber stehen bleibt.
Ich hoffe ,dass Dir damit geholfen ist.
Viele Grüsse Herbert
Hallo Herbertram,
war zu Anfangs auch meine Idee.Eigenartigerweise funktionieren die Blinker einwandfrei wenn ich die Warnblinkanlage einschalte.
Muß bestimmt noch etwas anderes sein??? Frage
Aber trotzdem schönen Dank für die Anregung.
Micha2816 Hilfe!!
nicht unbedingt, kann trotz allem eine defekte lampe vorne, hinten oder im sidemarker sein, ebenso kann auch eine lampe evtl schlechten kontakt durch korrosion haben.
vorallem wenn es in die andere seite geht gibt es keine andere möglichkeit denn somit kann das relais als fehler ausgeschlossen werden.
gut Ihr habt mich überzeugt.
Ich werde alle Birnen einmal kontrollieren bzw.austauschen.
Wäre schön wenn es das wäre.
GrußMicha2816
ich habe den Fehler gefunden.
Die Fassung des vorderen Blinkers ist nicht mehr O.K.
Der Massekontakt ist defekt.
Außerdem hat mein Vorbesitzer eine eigene Kreation Verkabelung in diesem Bereich einfließen lassen.
Muß ich einmal komplett überarbeiten. closed
