Ich hab in meinem ersten Jahr mit der ,Z, 3 Sätze vorn geschlissen.......
Vom Vorbesitzer übernommen: Orig. Scheiben mit vorn extrem harten Belägen(Track tauglich) : hat die Scheiben regelrecht abgehobelt (in den Müll damit)
GM-AC-Delco gelocht/geschlitzte Scheiben mit Hawk HPS und PC Belägen nix aufregendes / in Verbindung mit EBC yellow Belägen sind die Scheiben schnell am Ende (oder einmal Trackday---hält keine 2 Runden durch) (ab in den Müll).
EBC Turbo Groove Disc Sportbremsscheiben mit EBC yellow Belägen: stehts Brandflecken und schnell kleine Risse auf den Scheiben schon nach wenigen tausend Kilometern Landstr./Autobahn ( ab in den Müll)
hinten sind GM-AC-Delco gelocht/geschlitzte Scheiben mit Hawk HPS Belägen gelaufen (die hatten es bis jetzt überlebt)
Aber ich hab die orig. Bremse der C5 Z06 nun komplett satt !!!!!!!!!!!
![Schnuller Schnuller](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/schnulli.gif)
@AndreV8power: nicht Fahrweise ändern sondern Bremse ANPASSEN
@Bigpurzel: wenn Du jetzt ja bald einen neuen stärkeren Motor haben wirst, heisst dass ja entweder Bremse aufrüsten oder Leistung nur zur Schau stellen
![sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_lachtot.gif)
oder ????? schiesst dann immer am Ziel vorbei ??????
![Patriot Patriot](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_mttao_usa.gif)
Ich bau grad alles auf C6Z06 um. Sättel 4x neu ab Werk neuester Stand (keine alte Lagerware)-eben Update-Sattel.
Bremsscheiben aus Australien: vorn 2-teilig gelocht/geschlitzt- renntaugliches Material, hinten 1-teilig geschlitzt- renntaugliches Material.
Beläge vorn werd ich testen.....ev. Hawk HP plus oder Carbotech XP 8 / 10 /12 (da leg ich mir etwas auf Lager zum wechseln.
Beläge hinten: da fang ich mal mit Hawk PC an........dann testen......
Bremsbelüftung vorn bis zur Narbe hab ich schon ne Weile,genau wie Teflonleitungen und Castrol 320° Bremsflüssigkeit.
C6Z06 Bremse wurde ja hier von Mitgliedern schon öfter umgebaut - plug & play
Felgensatz 1: hab ich C5 poliert vorn und hinten 9,5x18 / für normale Strassenreifen (Winter-Steh-Schuhe
Felgensatz 2: hinten orig. C5Z06 10,5x18 und vorn Repro 9,5x18 ET 56 / für Semi-Slicks 265/35/18 und 295/30/18
Spurplatten vorn will ich noch testen (5mm liegen da+60mm Bolzen) Wenn ich mehr brauch, ist das ja fix bestellt.
Für 4 Sättel inkl. 20 Bolzen/ Belagsätze vorn/hinten / 2 Spurplatten/ 10 Radbolzen / 4 Teflonleitungen / 4 spezielle Bremsscheiben / 2 Repro 18" Felgen = Preis per PN erfragen.........hab fast alles bei Händlern in Deutschland bestellt.
Für Felgen und Bremsscheiben sind lange Lieferzeiten (rund 3 Monate ;-) ist ja immer noch Winter) Alle anderen Sachen sind in rund 10 Tagen vor der Tür gewesen.
@Honk: sind alles nur Kleine Umbauten bei mir
![Prost! Prost!](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_prost.gif)
Matze
