C5 Phänomen !? Blinker vorne spinnen wegen DRL's
#51
Hallo Molle,
jap, das hatte mir Achim schon sagen müssen, das meine Hoffnung des Fehlercodes des Blinkrelais hoffnungslos ist....
Hoffe nur das es das nicht ist, sonst heißst das wohl ne Menge Arbeit !! Zum K....n Zum K....n
Heißt das denn jetzt, das durch die separate Steuerung der hinteren Blinker, das Warnblinker Relais defekt sein kann und die hinteren blinken trotzdem wie gewohnt ???
Viele Grüße Dom
Hab nen neuen Tacho, der misst in spH... Smiles per Hour ;-)
Ja, DOM Heulen
Grüsse, André
Hi Dom,
bitte die Suchfunktion trainieren In-den-PC
Die Fehlercodes werden wie folgt ausgelesen:
1. Zündung auf „ACC“ (aber das Triebwerk nicht starten)
2. Jegliche Meldung im DIC mit dem „RESET“ Knopf löschen.
3. Drücken des „OPTIONS“ Knopfes während man 4x den „FUEL“ Knopf drückt.
Das Fahrzeug zeigt nun alle hinterlegten Codes im Wechselintervall von 3 Sekunden an. Codes mit dem Suffix „H“ sind alte Codes, d.h. sie beschreiben Ereignisse aus der Vergangenheit, die aber seit einiger Zeit nicht mehr aufgetreten sind.
Sobald alle Codes angezeigt wurden kann man durch Drücken des „RESET“ Knopfes in den Konfigurations-Modus, der erlaubt die Fehlercodes zurückzusetzen. Sobald der Modus aktiv ist, wird „NO CODES“ oder „XXX CODES“ angezeigt.
Um nun den Fehlerspeicher der einzelnen Module komplett zu löschen hält man den „RESET“ Knopf gedrückt, bis „NO CODES“ erscheint. Über den „OPTIONS“ Knopf kann man nun in das nächste Modul wechseln und diesen Schritt wiederholen. Das Zurücksetzen der Fehlercodes macht jedoch nur unter bestimmten Umständen Sinn.
Okay, wenn Du jetzt im Ur-Zustand immer noch das Problem hast schein echt was abgeschossen. Was im Einzelnen darfst Du jetzt ausmessen. Die Schaltpläne hast Du ja alle und ich sehe leider keinen anderen Weg.
Das Blinkrelais kann schon in einzelnen Kreisen defekt sein, da diese ja unterteilt sind. Wenn Du systematisch nach den Schaltplänen vorgehst solltest Du das Problem schon finden. Das Blinkrelais brauchst Du ja erst einmal nicht ausbauen, da die Kabel von dort ja auch irgendwo ankommen. So lässt sich auch der Ein-und Ausgangstest machen.
Viel Glück und Gruß,
Achim
Na herzlichen Glückwunsch....
neben der Vette stehen in der Halle Gott sei Dank noch ca. 300 liter Glühwein und andere schmackhafte Getränke, die vom letzten Weihnachtsmarkt über geblieben sind....
Ich überlege jetzt nur noch, ob ich die vor oder nach der Fehlersuche vertilgen soll sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Grüße und Dank an alle , Dom
klingt zwar verlockend Dir bei der Fehlersuche zu helfen, aber Soest liegt ja leider nicht gerade um die Ecke...
vielleicht solltest Du Dich nachher dem "Sprit" widmen... Auf jeden Fall wirst Du einen Grund haben, entweder Du feierst weil es geht, ...oder Du schläfst wenigstens gut.
Viele Grüße,
Achim
Zitat:Original von pernod811
Hallo Molle,
Viele Grüße Dom
Du kannst die hinteren und die vorderen Blinker jeweils rechts und links an der Lenksäule mit einander verbinden.
Dann blinkt wenigsten alles.
Hellblau/weiß mit gelb und dunkelblau/weiß mit dunkelgrün verbinden.
Dann die beiden oben gen. blau gestreiften Richtung Blinkerschalter durchtrennen und isolieren.
Arbeitszeit ca. 10 Min. und vorne blinkts.
Es kann sein das die Blinkgeschwindigkeit sogar wieder stimmt.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hey Molle....
na endlich..... die rettende Idee Idee Idee Idee
Das war tatsächlich mal kurz eine Überlegung von mir, um die Blinker wieder zu aktivieren, aber das hatte ich eher etwas scherzhaf in erwägung gezogen, aber das es so einfach ist.... GENIAL Respekt Respekt Respekt
DAnke Molle, ich werde jetzt mit neuer Motivation mal einfach noch ein paar andere Schritte ausprobieren und dann weiß ich ja zur Not wie es auch geht Feixen Feixen
Danke, das wäre im Worst Case die genialste und sicherste Lösung, zumindest das ich endlich zu TÜV komme !
Prost!
DANKE
DANKE an alle die mich so tatkräftig unterstützt haben, bin nun endlich weiter gekommen !
Wenn der Rest jetzt noch funzt, dann klappts auch bald hoffentlich mit dem TÜV Feixen
na komm, lass uns nicht dumm sterben, was war es und was hast Du gemacht? Echte Reparatur oder Molles "workaround"?
ganz ehrlich ???
trau mich gar nicht !! Feixen
Hatte absolut keinen Nerv mehr, rumzuprobieren und bevor ich explofiere, hab ich die Kabel nach Dr. Molles Anweisung umgelegt und angeschlossen und nu funzt zumindest das wieder...
Jetzt nur noch die DRL's und dann hab ichs... naja und irgendwie das STandlicht herstellen Feixen
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 517 17.06.2025, 17:35
  Blinker „1 x tippen => 3 x blinken“ nachrüsten Dolsch 8 2.433 24.07.2024, 21:58
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 vorne tieferlegen - Gummimuffen abschneiden. Jochen 145 50.820 27.03.2024, 15:46
Letzter Beitrag: Dolsch
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 2.357 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Komisches Phänomen stumpjumper76 0 2.413 19.10.2021, 22:55
