knacken in den boxen
Information
hallo...ich hab ein neues radio verbaut und nun hab ich ein leichtes stören der boxen wenn ich das bremspedal betätige.woran könnte das denn liegen bzw.wie schaffe ich abhilfe Hilfe!!
bin für jeden tip dankbar,gruss andy
ach ja,das neue pioneer f 20 bt hat net mal einen "ganz" aus schalter,nur über die zündung...sowas hab ich auch noch net gesehen Dagegen!
ich habe nun endlich das paradies gesehen
hi,
irgendwo hast du einen kurzen drin. schau dir mal die kabel an.
Beste Grüße, Alexander
Hi
Warum das knacken nur beim Bremsen auftaucht ist komisch, aber Dein Problem klingt ganz nach Einstreuungen in die Boardelektrik.
Was kann helfen:
- Je nach Baujahr würde eine Kapselung der Zündspule vielleicht helfen
- Plus und Masse direkt von der Batterie (aber Kabelsicherung nicht vergessen
- Entstörkondensator in die Plus Leitung 8hier bitte nicht die 5 EURO Spielzeuge aus dem Baumarkt, sondern welche aus dem Auto-Hifi-Fachhandel)
- Wenn Du auch noch einen Verstärker betreibst, kann ein Pufferkondensator helfen. (Diese dinger haben eine wirklich große Kapazität und sollten nur mit Fachwissen oder vom Fachmann angeschlossen werden)
- Nach durchgescheuerten Boxenkabeln suchen
Viel Glück
Uwe
die frage ist an welchen kabel es liegen könnte...plus oder masse.oje,das kann ja ein suchendes we werden Dagegen!
danke für die schnellen tips.hab nur das navi gerät eingebaut ohne zusätzliche verstärker usw.na ich versuchs erstmal mit einem direkten plus von der batterie...bin echt gespannt..
tja, wer bremst verliert sagt man doch immer Feixen
Ich gehe mal davon aus, dass dein Bremspedal nicht irgendwelche Kabel eingeklemmt hat oder dran zieht.
Dann liegt es am Bremslichtschalter, dadrin entsteht ein kleiner Funken.
Komisch dass dein Radio so störanfällig ist.
Versuche die Kabel weit weg von dem Schalter zu verlegen.
Wenn das nichts geholfen hat hängt das Radio wohl zu nahe am Stromkreis vom Bremslicht, versuche wenns geht direkt von der Batterie drauf zu gehen und suche einen Massepunkt der von der Bremse weiter weg ist.
ok,na ich mach mich mal runter in die garage...heute nachmittag werde ich berichten oder mich besaufen wenns net klappt Prost!
also die boxenkabel schließ ich aus...bei cd läuft alles prima....ohne antennekabel stört auch nichts,rauscht halt konstant ohne empfang dumdidum
kann das evtl am bremspedal schalter liegen...mit der verdammten elektrik,das ist immer eine ewige sucherei Motzen
Natürlich kann der Radioempfang durch einen Schaltvorgang mit offenen Funken gestört werden....
Entweder Du überholst Deinen Bremslichtschalter oder Du baust einen Enstörkondensator parallel zum Schalter ein.
Merke: immer so nahe wie möglich am Verursacher entstören!
danke Thomas,das wird wohl das verünftigste sein...selbst ein extra plus hat nicht wirklich was gebracht...seltsamer weise störts mal mehr mal weniger und ab und zu garnicht?
na dann werd ich mich wohl mal mit dem schalter befassen müssen Diskussion
  Bargeld in den USA xlh59 28 8.357 08.11.2024, 22:25
Letzter Beitrag: ClausDeistermann
  Bestellung aus den USA PeterGS 9 1.332 30.10.2024, 00:13
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Kennt jemand den Händler: American Vans in Mörfelden harryhirsch71 3 14.183 01.01.2021, 21:19
Letzter Beitrag: Marwin
  1990er C4 ohne Drehzahlmesser in den Armaturen? harryhirsch71 15 20.547 23.12.2019, 21:13
  Erfahrungen beim Autokauf in den USA jamesl432 10 34.581 04.04.2019, 13:26
Letzter Beitrag: Bombe
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
