Reifengrößen
Grüße euch.
Was für Reifenkombination wären am besten auf einer normalen C6 auf 9,5x19 u. 11x20. Wollte gerne vorne 265/30/19 u. 305/25/20 fahren. Hat das schon einer probiert? Gibt es da irgendwelche Probleme ?
hi habe 265-30-19 und 285-30-20 das bei deiner wahl macht das asr nicht mit dumdidum Prost!
Sicher? Ich möchte hinten etwas breiter gehen und daher der 305er oder geht möglicherweise auch ein 325/25/20 rein bei der normalen C6 ?
Wir hatten gerade hier in einen anderen Thread eine ähnliche Diskussion:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=51434
Hier das Zitat von Till:
Zitat:Original von Till
Das Verhältnis zwischen vorne und hinten ändert sich um 1,6%. Meine Erwartung an ein ordentliches ESP und ABS ist, dass es das ausgleichen kann. Man bewegt sich mit der Änderung ja deutlch innerhalb des erlaubten Rahmens. In diesem Bereich liegen auch Abrollunterschiede zwischen verschiedenen Reifenherstellern, auch wenn die gleichen Reifengrößen angegeben werden.
Schöner ist es natürlich, wenn die Abweichungen von den Original-Verhältnissen kleiner sind. Trotzdem ist diese Änderung sicher im Toleranzbereich. Solche Änderungen hast Du z.B. auch, wenn Du einen Reifen mit harter Flanke und viel Sturz, oder einen Reifen mit weicher Flanke und wenig Sturz fährst. Oder einen Reifen mit zu viel Vorspur, der dann innen schnell abfährt und dadurch einen kleineren Abrollumfang bekommt. In diesem Rahmen muss so ein System das einfach ausgleichen können.
Oder anders gesehen: Der Schlupf mit optimaler Traktion ändert sich in Abhängigkeit vom Reifentyp, Reifentemperatur und Druck, vor allem natürlich auch abhängig vom Straßenbelag, um einige Prozent. Also muss so ein ABS/ESP-System in der Lage sein, solche Änderungen zu kompensieren.
Gruß, Till
Deine Reifenkombination sollte also keine Probleme machen.
Aber wenn Du ganz sicher sein willst, dann nimm hinten 325/20/20, dann hat Du praktisch das gleiche Verhältnis wie original! Richter
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Zitat:Original von Br4nd
Grüße euch.
Das geht mit Sicherheit
NICHT !!!!!!!!!!!!!
@ Tunc
325/20/20 Grübeln Wo gibts den denn ?????
Gruß Ingo
danke ingo OK! sag ich doch Zwinkern Prost!
Einen 325/20/20 gibt es nicht. Was würdet ihr vorschlagen? Möchten min. 305er Reifen hinten haben.
Was vom Abrollumfang gehen müßte wäre 305/30/20 und 255/35/19 da gibt es was von Pirelli oder mal direkt bei Pirelli in Höchst/Odenwald angefragt die haben eine Abteilung welche sich solchen Fragen annimmt.
Dieter
....... If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling .......
Da bei mir ja auch demnächst andere Felgen anstehen bin ich auch noch am rätseln was ich bei mir drauf mache/kann Feixen
animierte C4 "Beginne keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst" animierte C4
wie sieht es mit 275/30/19 u. 305/30/20 aus? Habt ihr einen Rechner wo ich berechnen kann?
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 23 Gast/Gäste
