Wie Bose Frontlautsprecher ausbauen?
Abend!
Muss kurz mit leidigen Thema nerven...
Hab grad Tacho, Radio und Blenden , Mittelkonsole rausgebaut.
Nun die Frage:
Wie bekomme ich dir orginalen Front-Lautsprecher raus??
DANKE ERSTMAL!
Beste Grüße
Türverkleidung abbauen, dann siehst Du es schon.
Habe leider keine Boxen in der Tür!
Die sind bei mir im Amaturenbrett.
Ich frag mal so:
Wie bekomme ich das Amaturenbrett raus? nur das Brett, wo die Boxen eingelassen sind.
Danke
Bei der C4 sind die Boxen unten im Fußraum rechts und links; ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob die ab Baujahr xx nicht doch in die Türen verlegt wurden.
Abend!
Man kann die Boxen auf den Bild zwar nicht sehen, aber ich meinen diese, welchen in das Amaturenbrett eingelassen sind.
Und diese Boxen will ich wechsel. Bekomme sie aber nicht raus.
und rechte Box
Das "Brett" ist mit 5 oder 6 Schrauben vorne von unten verschraubt. Dann gibt es noch zwei Schrauben mittig in der Ventilationsöffnung.
Wenn alle Schrauben weg sind, das Brett an einer Seitenecke anfassen und zu Dir hin ziehen.
Beim Einbau darauf achten, daß Du die Laschen in Richtung Windschutzscheibe korrekt einführst.
Reiner
Welches Option musste man haben, um im Armaturenbrett Lautsprecher verbaut zu haben? Die Gitter bzw Stoffausparung haben ja alle, aber wann wurden hier auch tatsächlich LS verbaut?
vg
Alex
@vc4rider.. kann dir zwar deine Frage nicht beantworten.. aber ich habe nachdem die Bose Lautsprecher in meinen Türen spinnen begonnen haben das auch so gelöst.. is auch net schlecht...
Das Dashboard einfach gerade nach hinten ziehen und dann schräg ums Lenkrad ausfädeln.. so wie Speuz schon beschrieben hat.. vorne unten siehst dann die Blechklammern die er meinte auf die du beim wiedereinbau achten musst
so long michi
Ich danke euch!!
Ich werd wahrscheinlich zwei Schrauben übersehen haben, weshalb das Brett fest saß.
Gruß Markus
Ihr seit die Besten!!
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 3.579 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
Music BOSE Gold Schaltplan DerDavid 5 2.116 03.04.2024, 13:26
Letzter Beitrag: DerDavid
  Wer repariert meine Bose Speaker Amps? Griffin 12 6.306 08.09.2023, 21:12
Letzter Beitrag: Reiner
Smile Bose Radio - Uhr thefbi 20 10.560 18.06.2022, 22:30
Letzter Beitrag: craxx
Smile Bose Gold Radio - identische Geräte, unterschiedliche Modellnummern? Interceptor_ZR-1 2 2.121 10.03.2022, 13:15
Letzter Beitrag: Woodstock
