25.10.2010, 15:20
Ok, danke... ich denke das krieg ich geregelt.
C5 - Öldruck von 850 kpa???
25.10.2010, 15:20
14.11.2010, 21:17
wieviel Druck zeigt die C5 im Leerlauf an ? Was ist normal ? Habe leider nichts darüber gefunden. Bei mir steht der Zeiger auf 20, kommt es auch auf das Öl an ? Danke Gruß Tim
14.11.2010, 21:27
ich hoffe du hast eine USA Version und das sind 20 psi, oder 294 kPA was normal ist.
Bei 20kPA hätte ich leichtes Nervenflattern
14.11.2010, 21:34
Hoppla :-)
ja klar Logo US :-) Also is das normal...... Davon bin ich auch aus gegangen, doch hat mir einer versucht zu sagen das 30 normal sei. Danke für die Antwort Gruß Tim
15.04.2011, 06:29
Ahoi,
ich habe selbiges Problem - Sorgen mache ich mir indes nicht, da die Anzeige bereits bei eingeschalteter Zündung (also noch bei abgeschaltetem Motor) einen entsprechend hohen Wert anzeigt ![]() Kann mir einer von euch vielleicht mit einer Ersatzteilnummer dienen? Beste Grüße, Marius
15.04.2011, 07:20
sprech mal den Jens an, der hat auch den Einbau beim Dieter (siehe oben) durchgeführt.
Jens: https://corvetteforum.de/profile.php?userid=2999&sid=
29.04.2011, 10:21
So,
nach etwas Recherche im Netz (und dank der Bilder hier im Topic) konnte ich die Ersatzteilnummer finden: Compnine, in der Abbildung die 103 Die Ersatzteilnummer lautet also: 12573107 Das Teil gibt es u.a. bei ebay USA: Klick mich! Nur für den Fall, dass mal wieder jemand danach sucht ![]() Beste Grüße, Marius
11.03.2014, 07:17
Lass' das Drecksding drin! Braucht kein Schwein. Ich fahr damit schon vier oder fünf Jahre rum.
Wenn die Eieruhr auf Null fällt,kannste den Motor eh in die Presse hauen. Ich habe mir das auch schon überlegt,der Ordnung halber aber den halben Motor für ein völlig überflüssiges 6$-Teil zu zerrupfen??? Bin doch nicht wahnsinnig! ![]() Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
11.03.2014, 22:09
grundsätzlich gebe ich Disparador recht. Da ich dasselbe Problem mit dem Öldruckschalter habe, mich aber weigere für das eigentlich nutzlose Teil den halben Motor zu zerlegen, werde ich mal den Gerüchten die im Netz kreisen folgen und versuchen den Sensor ohne Demontage der Ansaugbrücke zu ersetzen. Allerdings muss ich noch bis April warten um die Lady in die Werkstatt fahren zu können. Wenn das nicht funktioniert und ich mich dazu durchringe doch die Brücke zu entfernen, werde ich auf jeden Fall mittels einer Leitung als Verlängerung den Sensor an einer zugänglichen Stelle platzieren. So wie die Sensoren kaputt gehen ist das dann kein Thema mehr. Ich habe auch gleich mal zwei bestellt... Ich werde berichten. Viele Grüße, Achim
11.03.2014, 22:28
Ja den Akt hab ich ja auch vor zwei Wochen hinter mich gebracht, nicht weil die Anzeige nicht mehr ging sondern weil es durch den Sensor durch voll Öl rausgepumpt hat. War ne richtige Fickerei die Ansaugbrücke abzumachen. Na gut, wenn man mal weiß wie es geht gehts natürlich schneller, nur an die Anschlüsse an der Rückseite dran zu kommen ist ein echter Witz. Für den Sensor brauchst ne 27er Langnuss, aber nur Sechskant! Ein Zwölfkant rutscht durch wegen der runden Ecken des Sensors....
Güsse Andreas |
TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten | vollmi | 15 | 16.335 |
21.08.2020, 11:40 Letzter Beitrag: Molle |
Öldruck hoch | Barbos | 14 | 10.240 |
23.08.2018, 16:45 Letzter Beitrag: C4_driver |
C5 öldruck-anzeige | gert weiner | 5 | 6.213 |
05.08.2015, 12:33 Letzter Beitrag: gert weiner |
öldruck sehr hoch ? | explorateur57 | 2 | 4.007 |
13.04.2015, 09:16 Letzter Beitrag: Wesch |
HILFE C5 Öldruck zu niedrig | chevyman | 4 | 4.795 |
24.10.2014, 21:27 Letzter Beitrag: spassfahrer |
