Tacho / Tagesmeilenzähler
ich habe ja jetzt das 2,73er Diff. verbaut und der Tacho zeigt wesentlich weniger an, als ich fahre. Läuft der Tagesmeilenzähler jetzt auch langsamer oder hat das eine nix mit dem anderen zu tun?
Gruss Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Die Anzeige und die Kilometrierung sind gekoppelt.
Du musst im Getriebe das Ritzel auswechseln. Das ist alles.
TEST TEST TEST
Ich würde sagen der läuft jetzt auch langsamer,da ja die Tachowelle vom Getriebe kommt,da muss das Zahnrädchen angepasst werden,
gruss Ralph
Ich habe nämlich den Verbrauch ermitteln wollen und habe für 150 Meilen 35 Liter Sprit verbraucht. Das würde ja im Rückschluss bedeuten, wenn der Tagesmeilenzähler jetzt auch langsamer läuft, daß ich wesentlich mehr Meilen gefahren wäre... dumdidum
Zwinkern
Ich habe einfach die zurückgelegt Strecke (in km) mit einem Navi ermittelt und mit der angezeigten Strecke (in Meilen) verglichen. Daraus ergab sich dann ein Umrechnungsfaktor mit dem ich den Verbrauch ermitteln konnte.
Bei der 2,73-er Achse war der Faktor von Meilen auf Kilometer nettereise "2". Damit konnte ich auch die gefahrene Geschwindkeit sehr gut einschätze, einfach die angezeigten Meilen mal 2 Idee
Mit der 3,08-erAchsepasst das Setup wieder.
Wo hast du das Diff denn gefunden?
Bei mir hat jedes alte Auto auch seinen individuellen Umrechnungsfaktor.
Bei der C1 ist nach Umbau des Diffs am schlimmsten, eine Meile entspricht 2,5 Km. Großes Grinsen
Der Ritzeltausch steht noch auf der ToDo-Liste.
Das Ritzel vom Diplomat dürfte doch passen, wenn der Abrollumfang der Hinterräder ähnlich oder gleich der Corvette ist.
Für ein 2.73er Differential gibt es für die Corvette doch kein Ritzel. Oder habe ich einen Denkfehler?
Zumindest hab ich für das TH350 und 2.73er Diff nichts gefunden, da war ein Zwischengetriebe (Triplex) vom Tachodienst angesagt.
Laut dieser Liste sollte es das passende Ritzel geben .
Gruss Uli Hallo-gruen
hm, damit könnte man sich doch auch den umbau auf km/h skala sparen oder? passendes ritzel ins getriebe...wenns da gibt...und schon zeigt der tacho km/h an.
  Tacho Zählwerk driver53 3 1.903 25.04.2023, 02:37
Letzter Beitrag: Maverick1964
  LED für Tacho und Instrumente DocCE82 0 1.605 08.04.2023, 21:39
Letzter Beitrag: DocCE82
  Tacho Bernhardo 1 1.660 12.08.2021, 19:05
Letzter Beitrag: daabm
  Tacho nur bis 130 km/h frankiboy 11 7.973 01.04.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Camperschrauber
  Stecker für Tacho / Zusatzinstrumente louis9 13 3.811 18.02.2021, 10:58
