Blinkrelais Bypass und LED Rückleuchten
leider hatte ich erneut ein Blinkerproblem, wie schon mal im letzten Jahr. Vorne links der Blinker ging nicht, dafür ging hinten links schnell. Im letzten Jahr habe ich mühsam das Relais hinter dem Warnblinkschalter getauscht. Außerdem gingen meine Blinker mit den LED Rückleuchten mächtig schnell!
Da ich diese mühsame Arbeit nicht erneut machen wollte habe ich mal im Netz gesucht und die Bypass Lösung gefunden. Ich habe also unter dem Lenkrad die Abdeckung entfernt und von der Zuleitung zum Warnblinkschalterrelais das pinke und das lila Kabel durchgeschnitten und ein Relais dazwischen gesetzt.
Ergebnis:
die rechte Seite blinkt perfekt ... also trotz LED Rückleuchten auch wieder langsam, aber die linke Seite geht nun leider gar nicht mehr.
Kann jemand helfen?
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Hallo Andy,
hast Du schon einmal daran gedacht das der Schalter im Blinkerhebel auch aussetzen kann???
Dann brauchst Du nur das Blinksignal von den vorderen Blinkern auf die Leitung für den hinteren zu legen.
Das kannst Du alles am Blinkerhebel machen.
Gruß Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Werner,
danke für die Antwort. Wie kann ich das prüfen?
Habe die Kabel nun wieder ursprünglich verbungen mit dem Ergebnis das vorn links wieder nicht geht, aber dafür hinten links sehr schnell.
Euer Andreas
Mal eine ganz blöde Frage:
hat die C5 Zweifaden-Blinkerbirnen?
Oder geht bei Warnblink der gleiche Glühfaden an, wie beim Blinken?
Euer Andreas
IMO hat die US version 2 Faden, die EU 2 Birnen mit je einem Faden...
Einen guten Autofahrer erkennt man an den toten Fliegen...
... Auf den Seitenscheiben Teufelfeuer
  C5 Scheinwerfer (Birger) auf LED umrüsten hai38 43 20.566 18.01.2025, 21:47
Letzter Beitrag: hai38
  Klimabedienteil und MAP Leser auf LED ? explorateur57 2 661 16.11.2024, 16:10
Letzter Beitrag: explorateur57
  Stecker Bypass Barbos 1 743 23.06.2024, 13:54
Letzter Beitrag: Legend32
  Motorraumleuchte LED GuruTX 12 3.723 05.05.2024, 21:49
Letzter Beitrag: heiner88
  Suche Bypass Barbos 33 5.717 23.06.2023, 07:41
