13.10.2010, 20:06
Der Empfang meines Radios ist jämmerlich bis sch.... Gibts da was? Verstärker, usw.
Gruß Emma
Gruß Emma
C5 Radio Bj1997
13.10.2010, 20:06
Gruß Emma
13.10.2010, 22:58
Hallo Emma,
etwas genauer wäre schon hilfreich. Knistert es, kommen die Sender nur dünn oder mit Störgeräusche rein? Manchmal kann es nur die Antenne (Verstärker) sein. Manchmal auch das Umfeld (Störungen durch Zündung oder andere Geräte). Tipp: Je schlauer du uns machst, um so besser können wir dir helfen! Gruß Wilfried .. .der dir ganz schnell ein neues Radio einbauen kann; ............... wenn dann jedoch die Antenne Murks ist, war das Ganze für die Katz .... und gerade das wollen wir ja nicht!? Nachtrag: Verstärker bei einem vermurksten System verstärken nur die Störungen.
14.10.2010, 08:11
Servus Wilfried,
die Antenne ist ja in der Frontscheibe integriert. Ein kleines Kabel ist aber am Rückspiegel sichtbar. Es kommen nur ein paar Sender sehr dünn rein. Knacken oder Motorstörungen habe ich nicht. Nur wenn ich um die Ecke fahre, kann es sein, dass der Sender sehr stark stört, oder ganz weg ist. Sowas wie einen Sendersuchlauf oder eine selbstständige Feinsuche hat das Radio nicht oder? Gruß Peter
18.10.2010, 19:52
Hallo Peter,
sorry für die späte Antwort (kein Internet). Zuerst würde ich die Antenne als Fehlerquelle ausschliessen wollen, wozu ich einmal das Service Manual bemüht habe: Der Weg des Antennenkabels (Empfangseinheit) führt vom Radio zum Antennen-Modul und von dort zum Spiegel (Antenne) via A-Säule und oberen Scheibenrahmen. Das Antennen-Modul sitzt im linken Fussraum hinter der Verkleidung (dort wo auch die Motorhauben-Entriegelung angebracht ist). Hier würde ich das Coax Kabel ziehen (falls der Ausbau des Radios nicht einfacher ist) und zum Testen mit einer ordinären Antenne verbinden. Sollte der Empfang sich dann nicht verbessern, wäre für mich die nächste Fehlerquelle (nur Antenne) das Antennen-Modul, ggf. die daran befindlichen Verbindungen, oder ..... letztendlich der Anschluss am Spiegel. Viel Erfolg wünscht dir Wilfried
18.10.2010, 20:04
Die Antenne geht nicht nur zur Scheibe,die beschriebene Dose von Wilfried hat zwei Anschlüsse und zwar nutzt sie auch noch die Heckscheibenheizung,man nennt das Phantomeinspeisung,sollte evtl. die Heckscheibenheizung defekt sein würde der Antennenempfang auch schlechter werden?
Dieses ist aber nur in der Targa-Version so,Hatchback und Caprio funktioniert das anders!
19.10.2010, 08:52
Danke Wilfried, dann probier ich das mal aus.
Gruß Emma
19.10.2010, 09:19
Beim Targa ist die Antenne hinten aber einzelnd, nicht mit der Heizung zusammen! (Anschluss Antenne mittig oben und Anschlüsse Heizung links und rechts bei den Dämpfern) Der Antennenanschluss geht dann zu einem "Steuergerät"(Speisung?!) welches mittig im Targabügel sitzt und von da in ein weiteren Kasten über der Fahrergurtrolle.
Siehe HIER Gruß Martin |
Radio EU Modell | Dolsch | 10 | 1.816 |
22.10.2024, 15:12 Letzter Beitrag: Chevyvette90 |
original Radio DAUER-AN schalten | Dolsch | 0 | 660 |
09.08.2024, 13:21 Letzter Beitrag: Dolsch |
Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket | Luicyphre | 1 | 1.017 |
10.04.2024, 12:23 Letzter Beitrag: Luicyphre |
„Perfektes“ Radio für die C5 | renz54 | 15 | 17.832 |
06.10.2023, 22:45 Letzter Beitrag: renz54 |
Radio Antenne C5 | Luicyphre | 2 | 1.484 |
09.08.2023, 23:11 Letzter Beitrag: Luicyphre |
