C4 geht nicht aus
Hallo C4 Spezies Hallo-gruen
Die C4 von Hans1 geht nicht aus --- d.h. bei abgezogenem Zündschlüssel läuft der Motor weiter haarsträubend
Zur Vorgeschichte: Hans hat die C4 lackieren lassen. Dazu wurden Front- u. Heckteile ab- und wieder angebaut.
Auch war das Auto wohl in der "Wärmekammer" (Steuergerät ?)
Wer weiß was dumdidum
Hans1 gehört zur arbeitenden Bevölkerung Yeeah! und ich habe mich angeboten seine Frage hier einzugeben --- wenn Er nun Heute Nacht von der Arbeit zu seinem Computer kriecht --- erwartet Er ein paar gute Tipps sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wir danken Euch im Voraus Yeeah!
Gruß H1
hatte ich auch schon mal - allerdings beim Opel.
Zündschloss war kaputt, bzw. der Kontaktsatz dahinter. Kontakte waren zusammengebacken.
Klar, zunächst den Akku abklemmen damit die Kiste ausgeht.
Dann mal messtechnisch vorgehen und prüfen ob tatsächlich der Kontaktsatz klebt - kann man ja leicht
feststellen wenn Zündungsplus auch auf Stellung "OFF" anliegt.
Steuergerät?
glaube ich zunächst mal nicht..... glauben bedeutet hier aber "nicht wissen"
Wird eher wenig bringen, wenn die LM den Strom liefert! Feixen
Sicherung f. Benzinpumpe ziehen ist besser, wird aber nicht mehr nötig sein, weil der Sprit mitlerweile alle sein dürfte.
Ich denke auch, daß das Problem am Zündschloß zu suchen ist.
Markus
wo Du Recht hast hast Du Recht Zwinkern
habe etwas zu kurz gedacht...
Vierten Gang rein, voll auf die Bremse latschen, Kupplung kommen lassen, Motor abwürgen.
Bloß nicht die Batterie bei laufendem Motor abklemmen, es kann sein, dass das die Lichtmaschine himmelt. Engel
Die Wärmekammer des Lackierers hat höchstens 60 Grad. Da passiert gar nichts. Der Volksmund nennt das nur einbrennen.
Ich muß noch eins nachtragen:
Die Voltanzeige hat sich auch geändert - vorher ca. 14 Volt und nun 15 Volt
Ich gehe davon aus, dass die Lima schon "gehimmelt" ist aber inwieweit sich das auf das Problem "abstellen" auswirkt entzieht sich meiner Kenntniss dumdidum
Hallo-gruen H1
Hallo zusammen
Danke schon mal für die Ratschläge. Ich werde mich morgen mal an die Arbeit machen. Schon mal gut, daß es sehr wahrscheinlich nicht das Steuergerät ist. Ich denke mal, daß die Lichtmaschiene gehimmelt wurde. Ist zwar ärgerlich, aber nicht zu ändern.
FtJ
So haben wir früher die Kupplung überprüft. Zwinkern
Kannste aber mit 'ner Automatik nicht. dumdidum
Konntest Du ja nicht wissen. OK!
Aber schon mal gut, daß die Gradzahlen im Ofen nicht so außergewöhnlich hoch sind.
Speziell noch mal ein besonderer Dank an H1. Hast einen bei mir Gut. Prost!
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Das mit den "Gradzahlen" möchte ich mal nicht so stehen lassen - schön wäre es, wenn 60 grad nicht überschritten wurden.
:hallo2 H1
Liegt vermutlich an der neuen Farbe - die gefällt dem Auto nicht Feixen
Das Zündschloss isz ja das logischte Element als Fehlerursache.
Question corvette-c4.eu offline oder gibts nicht mehr? Nikitos 2 214 Vor 5 Stunden
Letzter Beitrag: Roma
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 9 2.212 Gestern, 23:19
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.760 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.332 22.10.2024, 13:04
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 5.378 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
