Keine Gebläse Funktion
ich habe nun schon wieder ein Problem an meiner C4. Seit dem WE geht bei mir kein Gebläse sowie die Klima mehr. Auch die Gebläsesteuerung ist nur noch beleuchtet und läst sich nicht mehr einschalten.
An dem Vorwiderstand hab ich mal geschaut was anlliegt.
Hab auf dem Roten Kabal 12V. Auf den anderen nur Masse. Und wenn ich auf dem lilanen das zum Motor geht Plus gebe, dann geht zwar der Motor an, aber innen ändert sich am Bedienteil nix ...
Kennt jemand so ein Problem, bzw. kann mir sagen wo ich weiterschauen kann?
MfG Daniel
Gebläse-Steuereinheit ist im Eimer, ist im Motorraum von oben auf dem Heizungskühlerkasten verschraubt
Sorry, aber das kenne ich komplett anders. Das Teil betrifft nur das Gebläse und wenn das Teil hin ist, dann läuft der Lüfter permanent, auch wenn die Zündung ausgestellt ist.
Hier geht es wohl eher um die Steuereinheit, die von innen über'm Gaspedal an der Trennwand sitzt.
Kann auch sein...aber bei Katjas 93er Cabrio wars so. Das Gebläse lief gar nicht mehr, hab das Teil getauscht und es ging wieder.
Okay, ja höhrt sich dann schon eher nach dem Steuerteil an.
Weil wenn ich mit der Prüflampe auf dem Ausgang des Vorwiederstandes Plus auf dem Motor gibt. läuft zwar dieser an, aber an meinem Bedienteil ändert sich immer noch nicht...
Hab auch interessehalber mal an dem Klimasteuerteil mal gemessen, hab da auch nur einmal Plus anliegen.
Ist das nicht zu wenig??
Gibt es vieleicht auch dafür irgendwelche vernünftige Schaltpläne??
Mfg Daniel
Daniel,
hast du eine Klimaautomatik ( C68 ) oder die Manuelle Bedienung ( C60 )
Die Steuerelektronik über dem Gaspedal heißt Programmer und ist kaum
noch zu bekommen. (Wenn die defekt sein sollte)
Wenn ich weis ob du eine C68 oder C60 Klimaanlage hast, kann ich dir
die Schaltpläne senden.
So sieht die C68 Klimaanlage aus:
[Bild: 16152503.jpg]
Raimund
Und so die C60 Klimaanlage
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hi Raimund,
vorweg mal vielen Dank für dein Bemühen. Hab laut deinem Foto das Klimabedienteil C68!!
Wäre dir echt zu tiefsten Dank verpflichtet. Könnt dann im Schaltplan alles kontrolliern um zu schauen was defekt ist. Hoffe halt echt nicht das dieser Programmer defekt ist!!!
Besten DAnk mal.
Gruß Daniel
  Wenig Leistung, keine hohen Drehzahlen TheBeast 6 1.772 06.05.2024, 20:04
Letzter Beitrag: TheBeast
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 11.671 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 Fragen eines Neulings - Motor - Gebläse - etc Inschineer 19 6.226 14.01.2024, 22:11
Letzter Beitrag: Inschineer
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 3.045 21.07.2023, 21:22
  Keine Gasannahme-unrunder Lauf mhermann 5 3.125 13.06.2023, 14:20
