27.08.2010, 21:22
* 4-barrel square bore
* 4-barrel spread bore
mfg Günther
mfg Günther
Was ist der Unterschied zwischen...
27.08.2010, 21:22
* 4-barrel spread bore mfg Günther
27.08.2010, 21:32
Durchmesser der Mains und Secondaries.
Square = Durchmesser Spread = Primaries Kleiner als Secondaries
TEST TEST TEST
27.08.2010, 21:49
Hmm, es gibt von GM Performance Parts 2 Mainfolds, bei dem einen steht "square bore" dabei und bei dem anderen steht "square/spread bore" dabei.
https://www.summitracing.com/parts/NAL-12363406/ https://www.summitracing.com/parts/NAL-12363420/ Welche passt dann für mich? Hab nen Holley 770cfm Vergaser. mfg Günther
27.08.2010, 22:19
Der square bore sollte passen. Ich würde sogar meinen, dass beide passen, da der spead/square wohl für beide passend ist, aber du brauchst keinen spread bore. Der spread bore ist für die Carter Vergaser. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]()
27.08.2010, 22:47
Moin Moin,
bedeutet das "Manifold will not clear production Corvette hoods" beim square bore, das er nicht unter die Serienhaube passt ? Gruß Roma
Frank Eigentlich fahr ich lieber ![]() ![]()
27.08.2010, 22:54
Gegenfrage: Was soll es sonst bedeuten?
"Which part of no you don´t understand ?" ![]()
TEST TEST TEST
27.08.2010, 23:41
Ich werde mir das am Wochenende mal ausmessen wieviel Platz ich jetzt noch nach oben hin habe mit der Torker Spinne.
Dann kann ich ja mit den anderen vergleichen. mfg Günther
28.08.2010, 07:43
bei den meisten Brücken steht es dabei, ob sie für die Corvette geeignet bzw. ungeeignet, zu hoch sind. Habe mir letztes Jahr die edelbrock performer eps bestellt und da stand es dabei , dass sie für die Vette geeignet ist( geringe Bauhöhe).Auf der edelbrock homepage kann man bei der manifold Suche das Fahrzeug angeben. Gruss, Ralf
28.08.2010, 08:20
Zitat:Original von 454Big2 ![]() Das war weniger eine Frage, mehr ein Hinweis, falls man es übersieht. Leider sieht man auf dem Bild von Günther nicht genau ob er noch die Orischinol-Haube hat. Trotzdem Danke für die dezente Belehrung ![]() ![]()
28.08.2010, 08:27
Hab das BB-Häubchen drauf, und das soll so bleiben.
Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! | Wing-Mike | 12 | 652 |
Gestern, 09:13 Letzter Beitrag: perlen |
C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe | ESB | 51 | 12.987 |
01.08.2025, 09:05 Letzter Beitrag: perlen |
Was ist das für ein Motor in der C3 ? | Maverick1964 | 3 | 995 |
17.07.2025, 09:39 Letzter Beitrag: Wesch |
Was ist das für ein Teil | M3tzl3r | 2 | 1.604 |
23.09.2024, 21:50 Letzter Beitrag: M3tzl3r |
Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? | shark69 | 2 | 2.232 |
10.08.2024, 19:46 Letzter Beitrag: shark69 |
