drehzahlmesser hat nen wackler
Aber nicht vergessen, weniger ist manchmal mehr, sonst gibt's hässliche Flecken auf den weißen Slippern. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Nicht nur auf den weißen Botten, sondern auch oft mitten im Gesicht.
Ölen nur mit harzfreiem Öl!!!
Hilft aber meist nichts, wenn geknickt. Passiert meist, wenn ein Grobian die Welle einbaut. Gefühl ist beim Einführen der neuen Welle gefragt.
Zitat:Original von Hermann
ist das richtig ? Tachometer Cable - 19 1/2" Long w/Black Jacket ?
Yo,
Tachometer US = Drehzahlmesser D
Speedometer US = Tachometer D Grübeln Narr
Greez Hallo-gruen
Hermann
Edit sagt, das Tachokabel ist meist auch deutlich länger, da es bis zum Getriebe geht.
Wieder was gelernt, Hermann. Danke.
Gruß Edgar
vielen dank für die antworten!
die welle läuft bei mir in einer S-kurve, da der der ausgang am verteiler 45° zur spritzwand zeigt.
also werde ich das ding dann mal am verteiler abschrauben und rausziehen, hat doch sicher so nen vierkant an beiden enden?
was mir halt sorgen macht ist, dass ich ab und zu einen totalausfall habe Kopfschütteln
vielleicht springt die auch über weil sie an einem ende nicht richtig drin steckt.
...drehzahlmesser mit wellenantrieb...ich fass es nicht Hallo
Die Hütte ist 40 Jahre alt, da gehörte das so. Großes Grinsen
Wart's mal ab, bis Du die Dinge findest, Die ganz speziell nur Dein Modell hat. Da wirst Du noch so manches nicht fassen. Hallo-gruen
ich bin schon ganz stolz auf meiner zugfeder-betriebenes handschuhfach Feixen
das gabs 68 noch nicht. (hatte das heute auch ausgebaut)
und sonst habe ich noch genug überraschungen vor mir: der scheibenwischer geht nämlich nur wenn man den wischerschalter und den elektrischen override einschaltet.
aber das ist eine andere baustelle.
Geknickte Welle ist durch einfachen Ausbau und ggf. Austausch zu erledigen.
Wenn die Welle jedoch bereits in sanften Biegungen liegt, dann ist möglicherweise das Ritzel vom Wellenantrieb im Verteiler bereits angefressen.
Oder man hat den Messingpin als Gegenlager für den Wellenantrieb "vergessen".
Oder die Verteilerachse hat zuviel Vertikalspiel.
Viel Spass bei der Suche!!!
TEST TEST TEST
Einfach die Welle am Verteiler abziehen und mit einem Akkuschrauber die Funktion des Drehzahlmessers überprüfen.
Wenn dann alles i.O. funktioniert ist der Winkelabtrieb im Verteiler der nächste Kandidat.
Dieser 90 Grad Schneckenabtrieb ist sehr verschleissanfällig.
Gruß vom Ingo
  Drehzahlmesser Jan Bernhard 4 1.175 19.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 3.543 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  Kleines Kennzeichen - endlich hat es geklappt Kellner01 22 4.849 03.06.2024, 18:26
Letzter Beitrag: Marwin
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 1.393 02.12.2023, 13:58
Letzter Beitrag: Waterman454
  Nadel Drehzahlmesser K.H. 11 4.199 18.09.2023, 17:29
Letzter Beitrag: K.H.
