Themen: 5
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008, machine-silver
Baujahr,Farbe (2): BMW
Danke für das Foto. Das hast Du aber schön hingekriegt!
Ich nutze derzeit in meinem Display den SD-Schacht, um Musik von einer 16GB-Karte zu hören. Nun könnte ich mir vorstellen, dass Du bei eingebautem Display doch nicht mehr an den SD-Slot kommst- oder?
Joschka
" Das Auto hat keine Zukunft, ich setze aufs Pferd." (Zitat von Wilhelm II. (1859-1941),
Enkel Wilhelms I., deutscher Kaiser und König von Preußen).
Ich setze auf 437 Pferde.
Themen: 82
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Das ist richtig. Aber das Teil hat ja jede Menge andere Anschlüsse. Momentan nutze ich nur Bluetooth und USB.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 7
Baureihe: C7 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2015 Night Race Blue mét.
Kennzeichen: ZH306...
Habe mittlerweile auch das Parrot MKI9200 installiert (seit ein paar monaten).
geschalteten plus habe ich aus dem originalkabelbaum der headunit abgegriffen. damit schaltet sich das parrot ca. 50 sekunden nach verriegelung des fahrzeugs ab.
folgendes problem ist bei mir jedoch schon aufgetreten:
wagen verlassen und verschlossen (passiv) ... gehe schnell was einkaufen und komme 5 minuten später zum auto zurück: parrot trällert fröhlich vor sich hin! und zwar mit ton - d.h. bose endstufe ist auch an! ob sich das parrot zwischenzeitlich ausgeschaltet hat, weiss ich nicht. die endstufe war aber wie immer aus - schaltet sich beim türöffnen aus ...
seitdem zieh ich das parrot display immer vom mini-usb ab, wenn ich das auto verlasse ...
hat das von euch auch schon einer beobachtet? woran könnts liegen?
Martin
Glück im Spiel -> Geld für die Liebe...
Themen: 5
Baureihe: C6
Hi Joyrider,
nee, das ist mir noch nicht passiert. Wenn die Parrot nach ca. 50 Sekunden abschaltet, hast Du wohl auch das richtige Kabel von der headunit erwischt.
Ich dachte schon, Du könntest mit der FB geöffnet und dadurch alles eingeschaltet haben. Ich hab's aber eben ausprobiert: Die Parrot schaltet sich zwar ein, aber es passiert nichts. Nach 50 Sekunden verabschiedet sie sich wieder freundlich mit "Auf wiedersehen!"
Ich muss definitiv die Wagentür öffnen, bis sie dann kurze Zeit später mit dem letzten Lied weiterspielt.
Daher ziehe ich das Display nie ab.
Themen: 7
Baureihe: C7 Cabrio
mein parrot sagt auch nie 'auf wiedersehen' display wird einfach so schwarz...
Themen: 5
Baureihe: C6
Dann hast Du wohl eine billigere, unfreundliche Parrot gekauft!
Aber das irritiert mich wirklich: Das hört sich nicht nach geregeltem Runterfahren an, sondern nach Stromstecker ziehen. Da hast Du entweder doch das flasche Kabel erwischt oder die Parrot hat einen Defekt. Ließe sich leicht feststellen, wenn Du jemanden kennst, der Dir sein Gerät mal zum Austausch leiht. Zumindest bei mir ist die Steuereinheit der Parrot gut zugänglich: vorne unter der Fußmatte im Beifahrerraum. Leider wohne ich wohl zu weit weg.
Themen: 192
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (2): 86er C4
Baujahr,Farbe (2): white
Baureihe (3) : 67er, 68er, 72er, 82er, 86er, 10er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Ford Galaxie Fastback, Buick Electra 225 Custom Limited, C3, C4, Cadillac Escalade
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Ästhetischer Super-Gau
Gruß, Alex
Themen: 5
Baureihe: C6
muss das Thema noch mal aufgreifen. Also mein IPod und die SD-Karte und auch die Freisprechanlage funktionieren mit der Parrot in meiner C6 einwandfrei.
Ein Problem:
Bei leisen Musikstücken höre ich ein Pfeifen (Lichtmaschine?), welches beim Gasgeben in der Frquenz steigt und beim Gas-Wegnehmen wieder sinkt. Nun höre ich die Musik zwar meißtens recht laut ; aber ich möchte das trotzdem beseitigen.
Hat jemand eine Idee? Kondensator? wohin??
Joschka
Themen: 111
Baureihe: C7 Z06 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2017 schwarz
funzt das Parrot auch in der Us-ZO6 und die Bedienung geht das über das orginal Radio/Navi
https://www.amazon.de/Parrot-MKi9200-Blu...292&sr=8-1
das müsste das Teil sein,oder?
danke ,
Gruss Chris
Themen: 5
Baureihe: C6
Nee, die Parrot-Einheit kommt immer an ein Y-Kabel vor das Radio; wird also nur durchgeschleift. Die Bedienung erfolgt über das Parrot-Bedienteil.
