Fensterheber rechts ohne Funktion
Moin,
hab mal ein Bild rausgesucht, wo du gut die 6 Löcher ( weiß) für die Halteclips siehst.
Den roten Reflektor musst du von unten mittig vorsichtig heraushebeln. Die 2 Nasen sitzen oben.
[Bild: 14854976do.jpg]
Bild 2 vom Reflektor
hallo peter,
vielen dank für deine prompte antwort, denke dass mir das beim nächsten anlauf schon mal weiterhilft.
Grüße aus dem tiefen süden
kurt
warum so komplizirt??? Frage Dagegen!
ich hab das teil in 30 sec unten ohne probleme
bis dato übrigens kein auftreten des problems mehr Dafür
Legends never Die...
hi gonzo,
ja dann sag mir halt mal wie? würd mich freuen wenns auch unkompliziert geht.
gruss kurt
Stimmt........... man kann die Schaltereinheit auch ohne Ausbau der Verkleidung herausbekommen indem man sie heraushebelt. Man muss nur aufpassen welche Seite ausgebaut werden soll, denn die Nasen sind unterschiedlich links und rechts.
Ich meine links muss man oben mit einem feinen Schraubendreher ansetzen und rechts muss man unten hebeln aber immer schön vorsichtig. Ist wirklich easy. Das hab selbst ich schon geschafft und bin wirklich kein Schrauber.
Die Steckerverbindung kann man dann hinterher trennen.
also:
schritt 1
1 die tasteinheit entfernen (vorsichtig raushebeln) müsste ganz leicht gehen
auch schritt 1
1
die abdeckung am türgriff entfernen und die abdekung am halte griff
Blaulicht Blaulicht Blaulichtmit gefühl!!!!! Blaulicht Blaulicht
1 und die schrauben dahinter entfernen
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.786 20.05.2023, 23:28
Letzter Beitrag: er12345
Rainbow Innenbeleuchtung keine Funktion SteffenZ06 4 5.348 11.04.2023, 18:59
Letzter Beitrag: GuruTX
  Corvette C5 Klimabedienteil ohne Funktion Elektrikproblem leonidas5.7 13 8.075 26.10.2022, 20:36
Letzter Beitrag: Seebär
  Wahlhebel automatik ohne Funktion uwekilon 2 2.934 04.10.2021, 11:51
Letzter Beitrag: uwekilon
  C5 Klappscheinwerfer rechts seltsames Geräusch FM-STUDIO 2 3.724 25.09.2020, 11:36
Letzter Beitrag: Mass in Orbit
