Leistungsangabe ZR1
Smile
Hallo Miteinander,
bin seit jetzt neues Mitglied und grüsse euch.
Nun habe ich gleich eine Frage zur Leistungsangabe bei der ZR1:
-es gibt bei dem Bj.90 & 91 unterschiedliche Angaben, zum einen 270 KW(367,2PS),
dann 369 PS, 375PS, und noch 279 KW(379PS)
Was ist denn jetzt richtig ???
An der Motorleistung wurde doch nur ab Bj.93 auf 405 PS etwas geändert, alle vorherigen LT5 Motoren sind doch von der Bauart und der Motorregelung also Software (Einspritz-Zeiten,-Menge, Zündzeitpunkt, Lambdaregelung) gleich geblieben, oder ????
Man hört auch des öfteren das die Angaben des jeweiligen Datenblatt´s bei der Einfuhr übernommen werden und dadurch sich diese Unterschiede ergeben, aber wie schon erläutert, es gibt doch keinen Unterschied....
Mike72
Meines Wissens gibt es bei der angegebenen Leistung der 90-92er LT5 (375 PS) keine Änderungen. Kopfschütteln
Wie Du richtig anfügst, wurde diese ab 93 auf 405 PS erhöht, so jedenfalls nach dem Black Book.
Aber die LT5 Fraktion wird sich da ganz sicher noch zu Wort melden!
Gruss Beat
Hallo Mike
und herzlich willkommen im Forum. Yeeah!
meines wissens hatte der lt5 motor gewaltige leistungsunterschiede während der produktion. ich habe von angaben gehört, die zwischen 350 bis 420+PS schwanken.
die mehrleistung ab 1993 ist auf grund geänderter auspuffanlage(freier huahua ) und software änderungen zurückzuführen.
siehe auch diverse ZR1 bezogene threads hier im forum........
wie Beat schon sagt, die Mercury/Lotus experten wissen bestimmt genaueres dazu zu schreiben.
Prost!
Prost!
Hi Mike,
herlich willkommen im Forum Yeeah!
wie meine Vorredner schon geschrieben haben: 90-92 mit 375 PS und danach 405 PS.
Nähere Infos gibts auch unter https://zr1.net/ZR1_specs.html
Viele Grüsse
Hermann
die GM Werksangabe für die 1990 bis 1992 er ZR-1 ist 375 PS bei 5800 U/min.
Ich habe hier ein original Prospekt der ZR-1 von 1991 (26 Seiten)
Im realen soll die Leistung der 90 – 92 ZR-1 aber sehr stark variieren ca. zwischen 360 – 410 PS
Wer etwas Glück hat, erwischt vielleicht ein Exemplar mit über 400 PS.
Ab 1993 wurde der Zylinderkopf und die Abgasanlage geändert und die Werksangabe auf 405 PS korrigiert.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Die 367 PS stammen von den deutschen Graukitteln, die sich hinter drei hochwichtigen Buchstaben verbergen, immer wieder für eine Story gut sind und die ZR-1 einfach mit 367 PS berechnet haben. Die 93-95er übrigens mit 387 PS......
Die Werksangaben der LT-5 Maschine waren zunächst 380 PS für die Pre-Production, dann für die 90-92er 375 PS (US) und 93-95 deren 405 PS (US) wie oben beschrieben.
Es gab noch Sondermodelle der LT-5, die sogenannten "Black Widows" die mit Leistungswerten von bis zu 475 PS angegeben wurden. Hersteller war Doug Rippie Motorsport.
Als kleines Schmankerl hier ein Bild der Witwe...... Großes Grinsen
[Bild: black%20widow%20engine.jpg]
Gruss,
Na ja Frank....
"Lahme Witwe" wäre, glaube ich, die zutreffendere Bezeichnung für diesen Motor von Doug Rippie Motorsport.
100 PS Mehrleistung gegenüber der Serie und keine besseren Fahrleistungen lassen Zweifel über die 480 PS aufkommen.
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Schaut aber echt stark aus
Paul
...aber die Tests der schwarzen Witwe beschreiben, wie die Kraftentwicklung vonstatten geht. Und da ist eher der Unterschied/Genuss zu sehen.
Wurschtegal ob lahm (in Relation zur Standard Z) - die Dinger sind selten und sammelnswert.......
*begehrlichguck*
Gruss,
  ZR1 Import ? McCornflakes 4 989 19.10.2024, 11:44
Letzter Beitrag: McCornflakes
  C4 ZR1 aktueller Test😜🫣😆 Jackesvette 5 1.682 02.07.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Guido6785
  Original ZR1 Radsatz Baujahr 1994 abzugeben ultravette 10 8.335 21.01.2024, 15:17
Letzter Beitrag: gummihobel
  Umrüstung US - Modell C4 Zr1 Carlone 12 4.291 18.12.2023, 15:20
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Verkaufe ZR1 Instrument Cluster vettef6 3 2.159 15.10.2023, 00:03
Letzter Beitrag: Sadibaer
