Themen: 23
Niederlande
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2005 Precision Red
Zitat:Original von olli4021
Es gibt für die C6 2005 ein Update fürs Radio und dann sind die Störungen weg und
das Radio spielt MP3s ab,ich hoffe es hilft meine Info.
Olli
Diese meinst du ??
ASI Resolution - Poor and/or No Radio Reception, Intermittent Static on FM with Navigational Radio System (Update Radio Software) #05-08-44-014A - (Dec 9, 2005)
2005 Chevrolet Corvette (Domestic and Export) with Navigation Radio
Ich habe die beiden benötigten Dateien wenn jemanden die braucht. Beide Dateien und die Anleitung (in Englisch) sind 9 MB, wenn jemand die haben mochte dann bitte eine Mail.
Auf eigene Gefahr gebrauchen !!!!
thread
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
Themen: 10
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: 1970 rot
Kennzeichen: FL 9236
Ob mit einer anderen Software der Empfang wirklich verbessert werden kann bezweifle ich.
Das eigentliche Problem so denke ich liegt woanders. Da wir in unseren Gefilden sehr oft Mehrwege Empfang (Multipath) haben, und der Empfänger diese mit der erforderlichen Schaltung nicht erkennt, weil nicht vorhanden, und somit auch nicht unterdrückt.
Mehrwege Empfang bedeutet direkt empfangene und durch Reflexion zeitlich verzögert eintreffende Radiowellen, dies verursacht erhebliche Störgeräusche.
Ich weiss nicht ob man Euere Empfänger auf mono schalten kann, wenn ja, sollte sich eine Verbesserung einstellen, das löst aber die Wurzel des Problems nicht. Diese Radios wurden zu einem grossen Teil für den amerikanischen Markt ausgelegt, sie unterscheiden sich z.B. durch das Frequenz Raster, Mehrwege Empfang gibt es bei den Amis sehr selten.
Extrem wichtig ist natürlich die Antenne wie schon erwähnt wurde. Eine Wurfantenne ist eigentlich ein empfangsbezogener Zufalls Generator. Wurfantennen sind für 300 Ohm ausgelegt, der Empfänger Eingang allerdings für 75 Ohm, dies kann zu einer Fehlanpassung führen. Auch die Anordnung der Antenne, ist wie schon gepostet, enorm wichtig.
Eine gute Scheiben Antenne ist sicher eine elegante Lösung. Ich möchte dringend von Antennen mit eingebautem Verstärker abraten, da dieser Nutz- und Störsignal nicht unterscheidet.
Die beste Antenne ist für mich nach wie vor die gute alte Teleskop Antenne, gute Masse, Teleskop sauber und eingefettet halten und in den Äther lauschen.
Dies ist lediglich meine bescheidene Meinung dazu.
amadeo
![[Bild: Unbenannt-1.jpg]](https://i1106.photobucket.com/albums/h363/matthiasmoos/Unbenannt-1.jpg)
