Umbau auf LED Nebelschlussleuchte
Shocked
Moin Jungs un Deerns,
es gibt ja schon einiges geschrieben zum Thema NSL. Vorgeschrieben lt. Recht ja aber sieht ja nicht aus und deswegen von den meisten weggelassen.
Bei meiner C5 hatte Werner damals bei der Umrüstung eine NSL mittig zwischen die Auspuffrohre gesetzt. Lange Zeit war mir das ziemlich wurscht, wie es hinten aussieht aber nun..... es war an der Zeit, die Exhaust Plate zu erneuern und nun sollte das "Projekt NSL" Feixen auch in Angriff genommen werden.
1. Frage: was für eine NSL soll es werden? Die stinknormalen sind irgendwie zu groß..... also im Net bei Ebay geschaut und schon hatte ich das gesuchte.
Eine LED NSL 13cm lang, 3 cm hoch und tief und mit E Prüfzeichen !!
gekauft habe ich diese: https://cgi.ebay.de/LED-NSL-Nebelschluss...563572e065
2. Frage: wohin? das war schnell geklärt...... hinten links zwische die Aussparungen der Heckschürze. Wir haben die obere genommen und die LED's passen perfekt von der Höhe hinein.
3. Frage? Wer macht das? Ich? Kopfschütteln haarsträubend hab keine Ahnung vom Schrauben.
aber man hat ja Freunde, die Lust am Schrauben haben.
Vorab hier schon einmal meinen Dank an meinen Freund Ralph ( Blue Velvet )
Nachdem ich die NSL dann zu Hause hatte, habe ich Ralph die Maße gegeben, der dafür einen extra Halter anfertigte.
Bild Nr.1
[Bild: 14854976do.jpg]
Bild 2
in den Halter wurden jetzt noch 3 Löcher gebohrt..... 2 für die Schrauben und eine für das Kabel
Bild 3
der Halter mitsamt der LED NSL wurde an die Schrauben vom Endtopfhalter mit untergesetzt
Bild 4
jetzt wurde noch ein neuer Wipp LED Schalter mit gelbem Licht links neben die Schalter für Nebellampen und Kofferraumöffner gesetzt. Ralph hatte dafür ein Loch vorgebohrt und dann mit einem Dremel vorsichtig soweit größer gemacht, dass der Schalter perfekt sitz.
Ich muss sagen..... ich finde das eine super Lösung und Ralph hat wieder ganze Arbeit geleistet. Respekt Prost! Trinken Knutsch
Und, was sagt die Polizei dazu? dumdidum
Uli
...der sich immer gefragt hat, warum GM das bei der C5 so riesig gemacht hat.
klasse Arbeit!
ich möchte ja auch auf US-Heck umrüsten und hatte auch zunächst überlegt die NSL zwischen den Endrohren zu setzen, habe auch an die Schlitze gedacht und Deine Lösung ist super.
So eine NSL habe ich schon mal bei eBay unter Beobachtung gesetzt und werde das am neuen Heck in Angriff nehmen.
OK!
Was soll dagegen sprechen? Höchstens das sich noch jemand an den "Gittern" stört. Die NSL ist mit einem E Prüfzeichen versehen. Abstand zum Boden usw ist eingehalten.
Die Polizei oder Tüv haben wohl eher was dagegen, wenn man gar keine NSL hat.
Hallo Peter
Die Dicke hatte sowas hinten noch nie.....und vorne jetzt auch nicht mehr Yeeah!
Und wie stehts bei mir geschrieben..
LICHTTECHN.EINR.OHNE PRÜFZ. , "IN-ETWA-WIRKUNG" NACHGEWIESEN,... OK!
Geprüft,Genehmigt und Gestempelt
Auf jeden Fall ist das der beste Platz....bei mir aber schon beidseitig besetzt
Es grüßt
Peter und die Dicke Hallo-gruen
ph
Moin Peter,
jeder eben so wie er es mag. Yeeah! Vielleicht ist aber der eine oder andere hier, der evtl. solch eine Lösung sucht? Siehe Thomas V
Bei mir steht nix mehr in den Papieren mit "in etwa Wirkung" und ich find das eine gefällige Lösung.
Also ich habe bei meiner Vette die 3. Bremsleuchte als Nebelschlußleuchte umgerüstet, mit dem Segen vom TÜV.
  C5 Scheinwerfer (Birger) auf LED umrüsten hai38 43 20.498 18.01.2025, 21:47
Letzter Beitrag: hai38
  Klimabedienteil und MAP Leser auf LED ? explorateur57 2 661 16.11.2024, 16:10
Letzter Beitrag: explorateur57
  Motorraumleuchte LED GuruTX 12 3.719 05.05.2024, 21:49
Letzter Beitrag: heiner88
  Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket Luicyphre 1 1.030 10.04.2024, 12:23
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.941 20.05.2023, 23:28
Letzter Beitrag: er12345
