Themen: 15
LB
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
82, schw.
@ friedel
wie versprochen , aber ohne gewähr ( wie bei den lottozahlen):
Mann-Filter Nr.:W 936/5
gruß alex
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Die werte Firma Mann hat nach Auskunft meines Verschleißteilelieferanten die Produktion des Filters eingestellt. Das sind also höchstens noch Restbestände....aber don´t panic !
Es gibt einen Ersatzlieferanten. Der Filter wird irgendwo in der Industrie...- glaub bei nem Hymer Gabelstapler - noch verwendet. Muß aber unters´Auto krabbeln, um die Marke abzulesen.
Vielleicht einfach mal selbst nach einem Ersatztyp für den MANN Filter fragen.
Themen: 15
LB
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
82, schw.
hallo flip,
du hast natürlich recht!
der vorteil ist nicht sooooooo gravierend, aber eben doch ein vorteil . die ölmenge bei den smallblocks ist mit ca. 4,5 ltr. ist schon recht wenig. ich besitze noch einen 560sec, der hat mit riesenölkühler trotzdem fast 8 ltr. ölfüllmenge!
genaueres über die länge kann ich im moment nicht sagen (muß erst messen) , aber passt ohne probleme. die hosenrohre bilden immer noch den tiefsten punkt. es sei denn du hast einen flansch für ölkühler verbaut, dann wirds eng.
gruß alex
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Habe gestern gerade einen Mann Filter bestellt, kostet €8,20 plus Märchensteuer.
13/16 Gewinde mit einem Durchmesser von 93 mm und einer Höhe von 142 mm, Original sind 109 mm, sollte also passen.
Gruß Axel
Ohne Name und Ort keine Antwort, ebenfalls für Facebook Spalter!
