Themen: 40
Hemhofen in Bayern
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002 rot
Baureihe (2):
2002 Torchred
Bei meiner C5 tritt des öfteren ein metallischen klappern auf.
Habe in der Werkstatt alle Schrauben nachziehen lassen und alle fahrwerksteile überprüfen lasse.
Alles ok.
Wenn ich die Corvette auf die Hebebühne stelle kann ich keine Geräusche feststellen.
Nach der Hebebühne ist das Geräusch immer weg, tritt dann aber wieder sporatisch auf.
Kann mir jemand einen Tipp geben, woran das liegen kann?
Themen: 18
Neu Wulmstorf
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000 Torch Red
Kennzeichen:
WL-AT3
Baureihe (2):
Monte Carlo Blue Perlmutt
Baujahr,Farbe (2):
1987 C4 Rip 27.08.06
Kennzeichen (2):
STD-RP71
Baureihe (3) :
2004 Silber
Baujahr,Farbe (3) :
VW Touran
Kennzeichen (3) :
WL-AT269
Vielleicht End-Links vom Stabi ausgeschlagen,gruß Ralph
Themen: 96
Dorsten-Rhade, NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001, blau
Beide vorderen Kotflügel haben hinter den Vorderrädern Luftaustrittsöffnungen. Wenn Du da reinsiehst,
siehst Du Pappabdeckungen, und wenn Du die anfasst, dann siehst Du das die lose hin und her flattern.
Habe sie mit Klebeband von der Innenseite fixiert, und das klappern ist weg. Kann natürlich bei Dir eine
andre Ursache haben, aber fixier erst mal die Pappteile, vielleicht wars das ja,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 40
Hemhofen in Bayern
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002 rot
Baureihe (2):
2002 Torchred
Werde ich am Wochenende gleich mal überprüfen.
Danke für die Mitteilung.
