30.03.2010, 12:07
Guten Morgen.
ich habe noch ein kleines Problem, ich habe etwas zu wenig Kühlleistung. Der Airdamm ist drin, ebenso viskokuppung. Mein Verdacht ist, das der Lüfter und die Wapu etwas schlupf hat, weil der Keilriemen nur teilweise um die Riemenscheibe geht (zur Lima). Beim Einbau des Lüfters habe ich festgestellt, dass der lüfter sich trotz Riemen relativ leicht bei stehendem Motor dreht, trotz ausreichender Riemennspannung. Da bei mir die Klima fehlt, fehlt der riemen auf der anderen Seite, somit habe ich eigentlich nur die Halbe traktion an dieser Scheibe. Daher meine Frage: wie schwer muß sich die Scheibe an der Wapu bei stehendem Motor drehen, dass die traktion stimmt? Da ich noch eine Scheibe freihab, könnte ich da ja einen Riemen direkt auf die Wapu legen, weil lang soll der sein? Sind das Standard Riemen oder haben die andere Winkel?
Herbert
p.s. sollte jemand gerade einen kaputten riemen rumliegen haben könnte ich den gut brauchen für das Ausmessen der Länge des zweiten riemens
Herbert
