Ölwechsel: Welches Zeitintervall bei wenig Km?
Hallo liebe Corvette-Freunde,
einen wunderchönen Sonntag-Morgen !
Nach welchem Zeitintervall muss bei einer C5 das Motoröl gewechselt werden, wenn nach dem letzten Motorölwechsel erst 5000Km gefahren sind und der Bordcomputer noch 55% Ölverfügbarkeit anzeigt.
Trotzdem nach 1 Jahr, 2Jahren, 3 Jahren, erst wenn 15000Km damit gefahren sind?
In welchem Fahrzeugalter sollte unabhängig vom Km-Stand das Getriebe-Öl und Differential-Öl gewechselt werden?
Vielen Dank für Euere Hinweise vorab,
beste Grüße
Exkalibur07
wenn DU selber die 5000KM immer schonend gefahren bist, dann kannst Du auch das normale Zeitfenster beibehalten. wenn ich nicht weiss wer damit vorher gefahren ist wechsele ich immer erstmal das Motor-Öl.
Ansonsten schmeisse ich es alle 10000KM raus.
Getriebe-Öl und Differential-Öl habe ich noch nie gewechselt. odes wurde im Zuge einer Inspektion gemacht und ich weiss nichts davon.
Mal aus dem C5 Wartungsheft fix rausgesucht:
alle 15.000 Km oder jährlich (je nachdem was zuerst eintritt)
Motoröl mit Filter wechseln
Sperrdifferential -Ölwechsel
alle 2 Jahre oder 30.000 Km
Bremsflüssigkeit wechseln
Das Schaltgetriebe hat keinen Wechsel-Intervall
Die Automatik alle 165.000 Km (würde ich aber nicht zu raten - besser früher!)
Müsste so ziehmlich alles klären klick
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Die Ölintervall-Anzeige (Inspektionsanzeige) berücksichtigt doch weitgehend häufige Starts, Kurzstrecke und bestimmt noch andere Kriterien. Damit sollten doch alle Einflüsse berücksichtigt sein, sodaß man sich einfach nach der Anzeige richten kann. Fertig...
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Die berücksichtigt aber nicht die vergangene Zeit.
Für Wenigfahrer ist es so durchaus möglich, mit "gutem Gewissen" 3 Jahre lang dasselbe Öl zu fahren - was sicherlich nicht unbedingt optimal ist.
Ich werf das Öl, egal wie wenig ich gefahren bin, nach einem Jahr raus.
Da fällt mir ein - es ist wieder soweit!
Ausm OM:
When to Change Engine Oil:
Your vehicle has a computer that lets you know when to
change your engine oil. This is not based on mileage,
but on engine revolutions and engine operating
temperature. When the computer has calculated that the
oil needs changing, the Oil Life Monitor will indicate
that a change is necessary. The mileage between oil
changes will vary depending on how you drive your
vehicle -- usually between 3,000 miles (5 000 km) and
10,000 miles (16 000 km) since your last oil change.
Under severe conditions, the indicator may come on
before 3,000 miles (5 000 km). Never drive your vehicle
more than 10,000 miles (16 000 km) or 12 months
(whichever occurs first) without an oil change. Use
engine oil meeting the GM Standard GM4718M.
The system won’t detect dust in the oil. So, if you drive
in a dusty area, be sure to change your oil every
3,000 miles (5 000 km) or sooner if the CHANGE OIL
SOON message comes on. Remember to reset the
Engine Oil Life Monitor whenever the oil is changed.
wene
Ich fahr auch <5 tkm/Jahr.
Da ich kein Scheckheftstempelfetischist bin,
lass ich den KD nur alle 2 Jahre machen.
Rüddy
Exkalibur,
auf Deine Frage gibt es sicher mindestens zwei Antworten.
Eine laut GM Vorgabe und eine die sich von der GM Vorgabe unterscheidet.
Laut GM: Never drive your vehicle more than 10,000 miles (16 000 km) or 12 months (whichever occurs first) without an oil change - also jedes Jahr.
Sicher wird bei einer so geringen Laufleistung wie von Dir erzielt auch einmal alle zwei Jahre ausreichen (es gibt da einen tollen Langzeittest in USA wo man Öl untersucht hat und festgestellt wurde das die notwendigen Eigenschaften des Öls auch weit über die Herstellerempfehlung ausreichen).
Da ein Ölwechsel, gerade wenn man ihn selber durchführt, jedoch eine sehr günstige Angelegenheit ist würde ich aber trotzdem jährlich wechseln. Filter und Öl "wirtschaftlich" eingekauft kostet der Wechsel gerade mal 40-50 Euro. Das kann man seinem Baby doch jedes Jahr gönnen, oder? Zwinkern
Viele grüße,
Jochen
Eben, ein Ölwechsel ist derart billig, da denkst Du noch nach? Also jedes Jahr raus, wer da das sparen
anfängt, sollte Fahrrad fahren,
Gruss RainerR
RaRo
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 1.167 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  welches Servo Öl für die Corvette 5 Corvette_C5_1999 17 3.102 10.06.2024, 16:44
Letzter Beitrag: Phönix
  Welches Öl für Servolenkung? Marvin2603 4 1.689 28.02.2024, 23:42
  Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel studman 6 4.334 20.06.2021, 12:20
Letzter Beitrag: VettenMax
  Häufigkeit Ölwechsel stumpjumper76 18 14.643 08.06.2020, 23:29
Letzter Beitrag: knork
