Sportmodus
Zitat:Original von sieme
Hallo, Hallo-gruen
ich hab ja auch diesen ESP-Knopp in der Mittelkonsole.
Aber ich hab den noch nie 10 Sekunden lang gedrückt.
Ich glaub net,dass sich da was ändert ! Grübeln
Oder doch? Idee
Einige Knöppe an der Vette muss man länger gedrückt halten-erst dann passiert was oder auch net! Idee
Verwirrte Grüsse von
Sven bow Tie
Nein Sven, da ändert sich bei dir nichts. Soweit ich weiß gibt es den Sportmodus erst ab echtem Baujahr 2001.
Ich möchte an dieser Stelle aber noch einmal meine Eingangsfrage wiederholen:
SPORTMODUS: Kann mir jemand sagen, was genau da alles passiert bzw ausgeschaltet wird. Kann es sein dass mein Automatikgetriebe im Sportmodus schneller (exakter, sportlicher) schaltet?
Vielen Dank für die Antworten
Also der sollte so ziemlich alles klären.
bzw. Sportmodus = Competiton Modus = ASR aus+ESP an + ABS an.
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
so wie ich das verstehe ist das nur das komplette Abschalten des ESPs, was beim einfachen Druck auf die Taste nicht der Fall ist.
Das US-Handbuch sagt das man dann erst die "volle Kontrolle über die Hinterräder" hat, ohne elektronische Hilfe.....
EDIT: einfacher Druck auf die Taste schaltet nur die Traktionskontrolle ab, nach 5sec zusätzlich auch das Stabilitätsprogramm.
Sagt mal - lest ihr denn keine Bedienungsanleitung?
Kopfschütteln
Rüddy
ich habe meine Betriebs-Anleitung noch nicht...
wene
Ich habe es gelesen, jetzt bin ich noch wuschiger....
Das Stabilitätsprogramm ist nicht vollständig ausgeschaltet, greift nur später ein. So habe ich das schon selbst "erfahren".
btw: das gabs ab 99 und beim Getriebe passiert da gar nix.......
was ich jetzt so in der Schnelle herausfinden konnte.
Aus´m HB:
Competitive Driving
The driver can select an optional handling mode by
depressing the ACTIVE HANDLING button on the
console for more than five seconds, while the vehicle is
stopped with the ignition on. Competitive Driving mode
allows the driver to have full control of the rear wheels
while the Active Handling System helps steer the
vehicle by selective brake application. The instrument
cluster light will not be on. The Traction Control System
will not be operating. Adjust your driving accordingly.
wene
Zitat:Original von v8-rapiator
Sven, Yeeah!
bei deiner C5 gab es das noch nicht. Ich glaube erst ab echtem Baujahr 2001. Das ist an dem Knopf auf der Mittelkonsole, da kannst du z.B. das ASR ausschalten. Und wenn man 10 Sek. länger drauf bleibt, dann ist man bei meiner C5 im Sportmodus.
ich habe eine 99er C5 und die hat den Sportmodus auch. Einfach im Stand ca. 5 Sek. den Knopf gedrückt halten und dann ist der Sportmodus eingeschalten. Ausschalten? Einfach kurz tippen und er ist wieder weg. Wenn der Motor aus ist, dann ist auch der Sportmodus aus und muss bei Bedarf wieder neu aktiviert werden.
Schöne Grüße Hallo-gruen
Arnold
wene
Dann habe ich es mir nur eingebildet... schade...
Big Grin Sportmodus Michael79 0 1.872 20.02.2003, 00:50
Letzter Beitrag: Michael79
