Prob mit Edelbrock Entlüfter
@Thorius
Damit so gut wie kein Öl mit in den Vergaser gesaugt wird, befinden sich in den Original- (und manchen Aftermarket-)Ventildeckeln Ölabscheidbleche unterhalb der Öffnung für das PCV-Valve. Bei vielen Zubehördeckeln werden dies Details aus Kostengründen eingespaart.
Wenn man die Absaugung vom Vergaser nicht hat, dann sift meistens Öl um die Breather herum raus (teilweise auch schon aus den Gummieinsätzen, in denen die Breather drinstecken) - und das würde mich stören.
@Petro77
Der Breather ist mit zwei Schrauben am Ventildeckel - laut meinem Edelbrock-Katalog kannst Du den abschrauben und dann einen Gummieinsatz (grommet) einsetzen, in den dann das PCV eingesetzt werden kann.
@L82
Der dicke Schlauch sollte auf jeden Fall zu einem Anschluß innerhalb des Luftfilters geführt worden sein, damit er gefilterte Luft ansaugt (im Leerlauf).
@Thorius
Motorraum hab ich selbst gemacht - Schablonen für die gesamte Verkleidung rundum angefertigt, dann aus Alublech "geschnitten", abgekantet, gebogen, wieder geschnitten, wieder gebogen - weggeschmissen - wieder geschnitten u.s.w. :-) dann bedampfen lassen und eingebaut. Würd' ich nie mehr machen - eine Irrsinnsarbeit! Z.B. befülle ich den Vorratsbehälter für das Scheibenwaschwasser mit einer eingebauten 12 V Modellbau-Pumpe an die ein selbstaufrollender Schlauch montiert ist, da der Vorratsbehälter auch unter der Verkleidung verschwindet. Sieht halt alles aufgeräumt aus - Kabel, Schläuche u.s.w. liegen hinter den Verkleidungen links und rechts, sowie hinter der verkleideten Spritzwand zum -ebenfalls verdeckten- Scheibenwischerschacht u.s.w. - aber wie gesagt: Nie mehr!!
Gruss Petro77
PS. Lausitz klappt leider terminlich nicht bei mir
[Bild: wuerfel.gif] [Bild: AdminsVette3.gif]
Zitat:befülle ich den Vorratsbehälter für das Scheibenwaschwasser mit einer eingebauten 12 V Modellbau-Pumpe
Was es alles gibt... Kopfschütteln
Danke für die Antwort zu den Daytonafendern. Die kannte ich schon. Auf Deinem Foto sah das optisch so aus wie eine Ersatz für die Klappscheinwerfer. Deswegen die Frage.
DU HAST AUCH EINEN CORVETTE-FLIPPER IN DER GARAGE?????? FERNDUELL!!!! huahua
@ Frank
Jo, der Corvette-Flipper muss sein!! Da reagiere ich mich ab, wenn beim schrauben wieder mal etwas nicht so will wie ich!!
Petro77
@Petro77: doppelt Respekt da hast Du echt ne Hammer arbeit geleistet
schade, daß es bei Dir nicht klappt, vielleicht ja mal woanders!
Viele Grüße und keep on rollin´
Marcus
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 15 747 Gestern, 14:35
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.067 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 34 24.554 10.04.2024, 20:40
Letzter Beitrag: daabm
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 9.317 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 5.813 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
