e-choke rochester edelbrock
Hallo Leute,
nur eine kleine Frage:
Funkioniert der e-choke beim rochester genauso wie beim edelbrock...soll heißen kann ich das Kabel das am Roch. war mit dem Plus vom Edelb. verbinden? und Masse muß ich dann holen...
Warum hat der Roch. kein extra Masse Anschluß?
Danke Euch
Gruß Markus
Zitat:Warum hat der Roch. kein extra Masse Anschluß?
Weil der Motor immer durch ein dickes Negativ Kabel direkt versorgt wird. Idee
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
kluge Antwort...dann verrate mir mal warum die beim Edelbrock extra ein Masseanschluß ranmachen?
Vielleicht, weil manche den Vergaser auf´s Corvette-Dach bauen Idee
Hi
liegt wahrscheinlich an der Bauart der Startautomatic.
Es kommt drauf an wie und wo die Heizspirale für die Bimetallfeder sitzt,
mansche sitzen in einem Metalldeckel und andere in einem Kunstoffdeckel.
Masseanschluß:
Bei dem Metalldeckel ist das Ende der Feder am Deckel selbst und beim Kunstoff-
deckel ist der Anschluß dann rausgeführt.
Pluszuführung:
Beides mal isoliert herausgeführt.
Gruß Wolfgang
Zitat:warum die beim Edelbrock extra ein Masseanschluß ranmachen
Weil das Plastikgehäuse mit der Welle wackelig am Vergasergehäuse hängen kann und dann die Masse unterbrochen wäre. Kopfschütteln
Aber das sprichst du was an, das wäre ein Verbesserungsvorschlag für Edelbrock Knutsch
6TVette Patriot
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 2.967 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.004 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
Photo Rochester Sekundärstufe tkhein 15 2.554 09.06.2024, 01:02
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 34 24.196 10.04.2024, 20:40
Letzter Beitrag: daabm
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 10.389 24.08.2023, 15:50
Letzter Beitrag: Gattling
