Bremsprobleme '74 Corvette
Wenn´s das alles nicht ist, bleiben noch die Bremsschläuche als mögliche Ursache über.
Die können unsichtbar altern, quellen nach innen, und sollten alle (?) 5-6 Jahre getauscht oder zumindest überprüft werden. 1974 bis heute - das macht .... ?
Zitat:quellen nach innen
Dann sollte sich aber Druck aufbauen lassen. Nur, wenn man dann das Pedal drückt, geht die Bremsflüssigkeit durch, kommt aber nicht mehr zurück, weil von dieser Seite weniger Druck herrscht.
Letzt Konsequenz ist dann Platzen der Schläuche. Schöne Sauerei...
Ich habe auf Edelstahlschläuche umgerüstet. Natürlich mit TÜV-Prüfung. Aber ob das weiterhilft?
Zitat:Letzt Konsequenz ist dann Platzen der Schläuche. Schöne Sauerei...
Oder man bremst und der Druck wird in den Bremszylindern nicht mehr abgebaut - die
Bremse löst also nicht mehr richtig.
Man fährt weiter, muss mehr Gas geben und wundert sich.
Man geht vom Gas runter und der Wagen bremst von alleine - das Wundern wird grösser.
Nach 2 Kilometern stinkt es dann nach Bremsbelägen und es kommt Qualm aus
den Radkästen als wenn es dort brennen würde.
Nun steht man irgendwo am A.... der Welt mit festsitzenden Bremsen.
Ist mir vor 2 Jahren passiert.
Neue Bremsschläuche rein und alles ist wieder ok.
Dirk
Zitat:geht die Bremsflüssigkeit durch, kommt aber nicht mehr zurück
Das war damit gemeint worden sein sollen....
Bei einer Notbremsung bewegt sich aber ab sofort gar nichts mehr.
@454Big
Also bei mir konnte ich den Stößel einstellen - der vordere Teil war in den hinteren Teil eingeschraubt. Hält man den hinteren Teil mit einer Zange fest, kann man den vorderen Teil mit einem 5/16-Schlüssel verdrehen und so die Länge des Stößels variieren.
Ich würde auf alle Fälle einen NEUEN HBZ kaufen - Hiob hält (laut Aussage von Petty) auch nix von Überholten oder dem Überholen mit den Kits. Ein neuer kostet bei Petty etwas über 100 Euro - nicht wirklich schmerzlich.
Bench-bleeding - siehe den Link in meinem ersten Post.
Serienmäßig ist der Stößel NICHT einstellbar.
Einen neuen HBZ würde ich ebenfalls empfehlen.
Die 67 - 76er HBZ sind - wenn man einen originalen will - etwas teurer als die späteren.
Warum auch immer.....
Gruss,
Mein neuer Stößel von Pettys Vette Shop (für 72er Big Block ohne Servo) ist einstellbar. Die verschiebbaren Teile sind farblich gekennzeichnet (rosa/hellblau). Vielleicht ist es auch kein GM Teil, sondern irgendein After Market.
Hallo Günni, grüß Dich.
Ich würde Dir den Kauf eines neuen HBZ empfehlen. Eine Peparatur lohnt nicht.Vor allem dann nicht, wenn die Führung des Stößels nach gerieben oder gehohnt werden müßte. Das Teil kriegst Du bestimmt auch auf die schnelle bei Euch in Manheim. Der Auto Profi , ehemals Pino in der Sandhofer Straße , hat's vielleicht vorrätig. Viel Erfolg.
MfG. Gert
Wenn wir schon mal dabei sind...
Hat jemand eine Idee, wie man den Hauptbremszylinder der C2/3 sicher gegen Rost schützen kann? Meiner war nach einigen Tagen braun gefärbt.
Von einer einfachen Lackierung ist wohl nichts zu halten, da die Verschlüsse dieser Bremszylinder nie ganz dicht sind. Die Farbe würde sich in null komma josef ablösen.
Pulverbeschichtung fällt wohl auch aus, weil der Zylinder dann auch von innen beschichtet wäre.
Irgendwelche Ideen oder Erfahrungen?
Danke
EDIT: Ich mach da wohl mal besser einen neuen Thread auf. Kleinen Moment bitte mit den Antworten hierzu.
hi günni
hab gerade mit einem bekannten telefoniert hat vielleicht noch einen neuen oder gebrauchten hbz erfahre morgen mehr ist auch nicht allzu weit weg von dir eichtersheim -michelfeld (kreis sinsheim) meld mich morgen mal wenn ich mehr weiss
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
  Bremsprobleme skipper 16 4.785 09.12.2006, 21:56
Letzter Beitrag: jörg
  Bremsprobleme skipper 8 3.923 04.07.2006, 17:52
Letzter Beitrag: Corvette68
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
