Richmond 5 speed O/drive Probleme !
Im US Forum läuft ein interessanter Thread über das neue Richmond 5 Gang overdrive Getriebe, also das, wo der 5te Gang ein tatsächlicher overdrive ist und nicht wie bei den älteren 5 Gang, 1:1 übersetzt ist.
https://forums.corvetteforum.com/c1-and-...-help.html
Anscheinend kann man hier 2 Gänge gleichzeitig einlegen ( 2ter und 4ter oder 1ster und 3tter ) , so dass das Getriebe blockiert und das während der Fahrt. Waaas?
Hi Günther
ein interessanter thread.
Dann zahlt man nun an die 3-5000 um ein vermeintlich besseres Getriebe zu bekommen und bekommt eins, bei dem Zahnbruch zum Blockieren der Hinterachse führt. Kannst du Dir das bei 100km/h vorstellen? Da wäre das tranny mit lautem Knall auseinandergeflogen.
Die größere Stärke im Vergleich zum Original Richmont resultiert woraus? Besseres Material? Höhere Güte des Härteprozesses? Engere Toleranzen? Schöner Mist...., der noch dazu viel kostet.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Wenn das sich bestätigt, dass da keine Sicherungssperre drin ist, um zu verhindern, dass 2 Gänge einlegbar sind, na dann prost Mahlzeit.
Wäre echt gut für Keisler, die schlechte Richmond Reklame.
Für Tremec, Günther, denn da sind die Getriebe her. Zwinkern
TEST TEST TEST
Wenn du Recht hast, hast du Recht, und das ist viel zu oft. huldigen
Habe eigentlich für uns Vetter geschrieben und da baut Keisler ( und einige Andere ) doch die ordinären Tremec um, so dass die in unsere Vetten ohne Umbau passen, oder ?
  Muncie 4-Speed Überholung Carioca83 4 1.079 15.02.2025, 14:50
Letzter Beitrag: Carioca83
  C4 Verschönerung des Innenraums - Probleme mit H- Kenzeichen? turntablefreak 14 6.896 25.08.2015, 19:54
  pay-as-you-drive ab 2016 in Deutschland MartinRun 39 11.187 18.06.2015, 19:45
Letzter Beitrag: shotgun
  Probleme mit Antennensteuerleitung bei neuem Radio?? man-in-white 5 4.032 01.04.2013, 23:53
Letzter Beitrag: Faceman
  Probleme mit Jeep Grad Cherokee C3-Mike 30 7.837 16.12.2010, 02:37
Letzter Beitrag: vollmi
