25.12.2009, 20:30
Die Masse findest du bei Weckis Auto an der Lenksaeule selbst. Die Saeule ist die Masse.
Da geht nur ein 12 V + Kabel hoch zum Hupenknopf. Der Knopf bei druck schaltet dieses dann kurz auf einen Ring, der unter dem Knopf leigt und dieser Ring liegt an der Lenksaeule, die die Masse darstellt.
Sollte eigentlich einfach sein, das + Kabel zu finden, muesste ja irgendwo an der Lenksaeule abgeknippst sein.
Der Ring unter dem Hupenknopf ist oftmals kaputt, wodurch die Hupe dann nicht mehr hupt.
Buba fix ist eben ein anderer Schalter .
Schau dir mal die Jim Shear Lenksaeulenbeschreibungen bzw Skizzen an, da sind alle Teile aufgezaehlt.
Wer an C3 Lernksaeulen ohne diese Jim Shea Becshreibungen rumfummelt, ist selbst schuld.
