Differential ????
#41
Eigentlich sollte man die Kardanwelle drehen , bis die Räder 1 mal gedreht haben. Die Umdrehungszahl der Kardanwelle ist die Übersetzung.
Dreht man 4 mal und ein klein wenig, ist ein 4.10 : 1, dreht man 2 mal und etwa 3/4 ist ein 2.70er usw.
Zitat:..der Reifen einmal gedreht und die umdrehungen der Kw gezählt und sie dreht sich ca 1 1/2 mal.
Kann nicht sein. Kopfschütteln Kopfschütteln
Die Kardanwelle muss mindestends 2,70 mal drehen bei einer Umdrehung des Reifens.
Ob eine Sperre eingebaut ist oder nicht, läßt sich recht schnell auch ohne Hebebühne feststellen.
Anständig auf's Gas latschen, wenn Du im Rückspiegel zwei schwarze Streifen auf dem Asphalt siehst, hast Du eine Sperre.
Siehst Du nur einen Streifen, hast Du keine Sperre. Zwinkern
Mein alter 325i machte das auch ohne Sperre....meine C3 verhält sich da eher wie nen alten Audi 80 oder Passat...geht vorne nen halben Meter aussen Federn und hinten in die Blätter..das wars.. Hallo
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
ist es denn egal in was für einen gang das A-getribe steht ob R,3,2 oder 1 ?
Gruss Dominik Burnout
Das Schaltgetriebe spielt keine Rolle, kannst du sogar aushängen, wenn du möchtest.
Die Kardanwelle hängt ja hinter dem Schaltgetriebe, die drehst du, zähltst dessen Umdrehungen, bis das Rad eine Umdrehung gemacht hat.
Bei manuellen Schaltgetrieben tut man das bei keinem eingelegten Gang. BeiAutomatikgetrieben in einer Position, dass man die Kardanwelle drehen kann ohne den Motor mitdrehen zu müssen. Würde meinen in N .?
Für dich ist es besser, wenn du die Fuhre in die Werksatt bringst !
nur weil ich mich mit automatik getriebe net auskenn??
Bist wohl auch schon als geborener Schrauber auf die Welt gekommen???
Ja, Dominik, das ist er. Zwinkern
Verdirb uns mal hier nicht den flapsigen Ton. Der gehört dazu. Prost!
Hasi, du solltest dich erst mal mit den Grundlagen der Automobiltechnik vertraut machen.
Besser noch, wenns die Jemand an ner Fuhre erklärt.
Dominik, durch hast ja anscheinend Zugang zum Unterboden Deines Autos. Gib mal den Code durch, der auf der Unterseite des Differentials vermerkt ist. Besteht aus zwei Buchstaben, gefolgt von einer 4 oder 5 stelligen Nummer.
Morgen Abend habe ich Zugang zu meiner Literatur und kann das dechiffrieren.
Frank, fest steht ja eigentlich, dass es nicht mehr das originale Teil sein kann, da die 75er nicht ohne Posi ( Sperre ) ausgeliefert wurde.
Die Codes bringen nur was, wenn sie zu nem Opel führen würden oder ner Vette von vor 69.
Wenn nicht, wurde da dran gebastelt.
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.068 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  Differential - hier: andere Übersetzung Corvette_C3 6 3.136 01.08.2022, 21:49
Letzter Beitrag: ermi
  Differential-Nummern Chriscorvette 10 4.043 01.01.2022, 23:07
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Jaulen am Differential chillycheeese 24 12.617 06.09.2020, 17:52
Letzter Beitrag: chillycheeese
  Differential Chriscorvette 9 10.708 23.02.2020, 22:25
Letzter Beitrag: caprice83
