Wird Öl schlecht? Oder hält das ewig?
#41
Um Motoröl "schadstoffrei" zu verbrennen, sind Temperaturen, Brennzeiten und Verneblungsdrücke notwendig, die du im Motor nicht erreichst. also verbrennt es unvollständig und die so entstehenden Rückständesind extrem giftig und umwel-sowie Gesundheitsschädigend.
Nicht wiederverwertbares Altöl kommt z.B nach Leverkusen zu bayer in den Hochtemperaturofen in dem auch Giftgase und so weiter "zerlegt" werden bis sie rel. ungiftig sind
  LS6 welcher Sensor ist das? Cobra427AT 6 4.628 04.12.2021, 13:56
Letzter Beitrag: Cobra427AT
  Info zu rear axle ratio codes und wie man das checked. Wesch 0 3.847 17.03.2021, 11:11
  Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse bikerking 11 16.238 27.04.2020, 20:43
Letzter Beitrag: bikerking
  Batterie überwintern - Einlagern oder mit Ladegerät im Auto lassen? Daedalus 21 16.593 16.02.2020, 18:19
Letzter Beitrag: hollandhauke
  Batteriepflege im Winter: Reconditioning - Bringt das was? Daedalus 8 41.399 10.12.2018, 10:57
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
