Edelbrock oder anderen Vergaser
Zitat:Original von two-lane
Zitat:Original von Woodpecker61
... Der 500er ist für einen Motor mit 5,7 Liter Hubraum definitiv zu klein.
CFM=CID * RPM * Volumetric Efficence / Festkonstante
Deine Rechnung möcht ich mal sehen!
Ok, spielen wir es mal durch:
CID= 350 cui
RPM= 6000 (nehm ich mal an...)
VE= 82% (das müsste "Seriennah" passen)
FK= 3456
CFM = 498
two-lane
Edit wegen "305er rechnerisch in corvette verbaut". Korrigiert
Edit noch mal, um es auf 500cfm "hinzurechnen (was nicht passt wird hingerechnet) OK!
Sind 6000 RPM für für einen 160 HP-SB überhaupt realistisch? Die maximale Drehzahl spielt in dieser
Berechnung doch eine gewichtige Rolle. VE von 82% finde ich hier etwas übertrieben.
Bei diesem Motor würde ich auf einen 500er gehen, da es ja kein "heisses Maschinchen ist"
Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Motor mit einem 500er ein besseres Drehmoment-Verhalten
hat.
Amadeo
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
Bei diesem Motor sollte man 5.000 U/min bei der Berechnung ansetzen. Wenn überhaupt.
Und die Effizienz beim 76er Motörchen..., na ja, gut gemeinte 70%.
Wie sieht dann die Rechnung aus? Wie ich eingangs meinte, unter 500 cfm.
Drehmoment wird gewinnen, die relativ spärliche Leistung nicht eingeschränkt, Spritverbrauch dürfte um 2 Liter auf 100 km sinken.
Es gibt von Edelbrock einen feinen 390er, der wurde ursprünglich von denen ins Programm genommen, weil es keine anständigen 4fach Vergaser für den Ford Flathead gab. Leider ist der etwas teurer als die 500er plus.
Zitat:Original von derCowboy
Aha, also nur angemeldet um wie in den anderen Foren zum stänkern......
was das persönliche angeht: Den "Stalker" hast du dir selber gezogen. Und wenn es der ist den ich im Sinn habe da wirst du dir in diesem Forum die Zähne ausbeissen (Wie schon an JJ im Dr-Mustang-Forum)
Mach dafür bitte einen eigenen Tread auf und spam das hier nichtzu
Was den Vergaser angeht hatte ich glaube ich aufgelistet was alles benötigt wird.Wenn man den Vergaser ohne die Teile kauft und die CD erst in den Händen hält wenn man umbauen will ist das schon keine "Out-of-the-Box" Lösung. dieser Slogan wird auch eher darauf zurückgeführt das der Vergsaer so universal kalibriert ist das er auf fast jedem V8 ohne zusätzliche einstellung gleich gut bzw. schlecht läuft
nee nee laß mal, hier gings nur um den Vergaser. Für den Stalker brauch ich kein Internet die Adresse hab ich schon.
Gruß Woodpecker61
Wir deine auch, Thomas, wir deine auch Knutsch
Wie sieht dann die Rechnung aus? Wie ich eingangs meinte, unter 500 cfm...
Bitte sehr Euer Ehren: 355cfm
@amadeo
Ich bekenne mich auch schuldig, den Motor "bessere" Ausgangsdaten zugrundegelegt zu haben.
Vorsätzlich - da ich mir nicht vorwerfen lassen wollte, die Rechnung "in meinem Sinne" beeinflusst zu haben.
"optimistische 498" sind aber immer noch "unter 500"
Gruß two-lane
Edit,
aber anscheinend geht es inzwischen hier um andere Dinge als "Bemessung von Vergasergrößen"
@two-lane
Wenn man sich vor Augen hält, dass der 370 HP LT1 einen 650er drauf hatte, so kann doch ein
Motor, der an die 55% weniger Leistung hat, niemals mit dem selben Vergaser, womöglich auch noch
mit derselben Eindüsung bestückt werden.
Hier bin ich mit Frankder absolut gleichen Meinung.
Grüessle
Amadeo
Ich weiss nicht, warum alle bei Holleys so herumstænkern. Ich habe einen Streetavenger auf einer Edelbrock Spinne. Låuft ruhig im Leerlauf, ist sparsam und zieht ab, wenn man es braucht. (Der originale Rochester liegt im Schrank). Standard 350, zieht richtig schøn. Hmm... vielleicht liegts am Øl.
Gruesse,
Marius Burnout
two Lane es ist aber so das die Realität nicht immer mit der Berechnung zu tun hat.
Ein grösserer Vergaser kann je nach auto schon besser laufen, mit den "berechneten" Vergasern lassen sich die besten Verbrauchswerte geben, aber mit anständig, nicht zu viel grösseren ist der Performance-Wert meistens besser (wobei ich früher schon Leute kannte, die sich 850er Vergaser-DP auf Standart 350er bauten oder 500 Edelbrocks auf Standart 200cui Reihen6er (vorher SingleCarb) und stein und Bein schworen das die Leistung sich verbesserte bei gleichbleibenden Verbrauchswerten)
Also die gefühlten Werte müssen nicht unbedingt mit den errechneten gleichziehen
Wobei aber m.p.M. nach ein sehr gut gemachter Rochester auch einer der besten Performance-Vergaser ist bei gleichzeitig sehr guten Verbrauchswerten
...bei gleichbleibenden Verbrauchswerten...
Frage
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Frage
Frag ich mich auch, da ein grösserer Vergaser auch mit grösseren Düsen bestückt ist.
Siehe unter Specification Charts.
http://www.barrygrant.com
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 39 5.978 29.04.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 27.503 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 21 3.264 15.01.2025, 12:57
Letzter Beitrag: 777Max
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 4.511 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.406 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
