Merkwürdige Antriebs-Kombination
Laut BB ist die Blockgussnummer, wie du bereits geschrieben hast, fuer spaete 79er OK, aber die gestempelet Nummer VK.... gibt es nicht fuer Corvetten.
Die hatten alle 3 Buchstaben mit Zahlen fuer die Motorbezeichnung.
Der Block und die Koepfe sind dann wohl aus einem anderem Pax car, mit etwas Glueck aus nem Camaro und koennten dann auch gute Leistung entfalten.
Wenn du genau wissen willst, was es ist, dann hilft nur Oelwanne runter zum Kurbelwellenbegutachten ( 4 bolt oder 2 Bolt, geschmiedete Welle oder Guss und Koepfe ab , um die Kolben zu checken zwecks Kompression .
Auch waere es interessant zu wissen, welche Nockenwelle drin ist.
Mit all den Daten kann man dann in etwa errechnen, wieviel HP der Motor bringen koennte und wie hoch man den drehen darf.
Bis man das weiss, sollte man auf der konservatieven Seite bleiben, also nicht hoch drehen und nicht alles verlangen.
Hallo uli,
das sah aber nicht so aus letztens.Vieleicht kann man mir auch sagen was das hier heißt.
Ich kling mich einfach mal frech so ein, sorry dafür nur ich werde nicht so recht schlau aus der liste von gm...
16S404448 V0915CKX
Ich deute die ersten Zahlen auf eine Seriennummer das stimmt zumindest mit der vom Auto überein.16S Heist meine ich 1 für corvette, 6 für 1976 BJ, S füt St Luis als Fertigungswerk den rest kann ich nicht entschlüsseln...
gruß christoph
Habe dich ganz verdessen, Uli ich habe evtl einen Leistungsprüfstand gefunden. Ich ruf da mal an würde gern mit meinem Rod auch darauf um zu sehen was da wirklich raus kommt....
Wie du weißt habe ich meinen Motor raus und die eine Zylinderbank überholt und mache nun die andere. Ich habe meinen Code auf der linken seinte gefunden direkt vor dem Zylinderblock. Kannst gerne mal schauen wie das ausschaut. bin morgen abend wieder in der Werkstatt. Angeblich gibt es in Pont einen Leistungsprüfstand muss das aber noch genau klären....
meld mich dann wieder gruß
Hi
404448 heisst, dass du die 4.448er 76er Vette hast.
CKX = 350 CI 180 HP automatic transmission
0915 ist Sept, 15ter , Motor zusammengebaut am 15 Sep 75 fuer eine sehr fruehe 76er Vette.
Das ist ja schon schön dann habe ich den Originalen drin !! Wie bekomme ich denn Getriebe und Hinterachse raus ?
Und wo kann ich das herauslesen wie sie ausgeliefert wurde
gruß
Quellen:
http://www.mortec.com
https://www.corvetteactioncenter.com/specs/c3/1976/
[Bild: CB02-NCRSspecs.jpg]
bei z.B. Petty´s
[Bild: CB03-Restoguide.jpg]
ISBN 0-7603-0657-5
[Bild: C10-Blackbook.jpg]
https://www.corvetteblackbook.com/
Hallo-gruen , ....................
Zitat:Wie bekomme ich denn Getriebe und Hinterachse raus ?
Das Automatikgetriebe hat eine angeschraubte ( oder genietete ) Aluplakette mit Datumkode, sonst nix.
Das Datum sollte um die 3 Monate aelter sein als das Baudatum des Wagens.
Die Hinteraxe hat auch nen Kode, aber den kann man kaum lesen. Um zu checken, welche Uebersetzung da drin ist, die Hinterachse aufbocken. Beide Reifen markieren ( mit Kreide ). Dann den Kardan drehen, bis beide Reifen gleichmaessig 1 volle Umdrehung gemacht haben. Dabei sich die benoetigte Kardanwellenumdrehungszahl merken. Das ist das Uebersetzungverhaeltnis.
Beispiel. Kardan dreht 3 1/2 und ein bisschen ma = 3.70 er. Kardan dreht 4 mal und ein klein wenig = 4.11er usw.
Alle anderen Tests mit Geschwindigkeit versus Motordrehzahl sind immer etwas geschaetzt.
Zitat:Und wo kann ich das herauslesen wie sie ausgeliefert wurde
Es gibt 2 Dokumente, die die Optionen aulisten. Das waere der Windowsticker ( wurde ans Fenster geklebt bei Auslieferung ) und der Tanksticker ( ist mit etwas Glueck noch auf dem Sprittank drauf ).
Alles Andere ist geschaetzt und kann abgeaendert worden sein ( wie z.B der rote Drehzahlbereich des Drehzahlmessers, der einen Hinweis auf die Motoroption geben koennte usw ).
Einen Prüfstand findest Du auf jeden Fall beim Till in Langenfeld, Sollten von Issum so um die 70 - 80 km sein.
@ man-in-white
Danke für die Info. Hallo-gruen
Uli
Gruss Uli Hallo-gruen
meine Antriebskombination hat mir ja keine Ruhe gelassen.
Da ich ja nicht weis, welche Nockenwellen drin sind (und / oder andere Änderungen ),
war ich heute auf einem Leistungsprüfstand .
Hier die Meßergebnisse :
Leistung an der Hinterachse : 169,9 kW = 231 PS
Drehmoment : 543 (!) Nm Yeeah!
Ich denke , dass sind sehr gute Werte für einen small block.
Damit bin ich absolut zufrieden und hab jetzt endlich Gewißheit über meine Lady.
Gruss Uli
Smile Mögliche Kombination bei Reifengrösse C3 76er Commander 39 20.421 05.02.2021, 16:26
Letzter Beitrag: bbm75
  Kennt jemand diese C3 Felgen-Reifen Kombination? xx.flash 39 8.990 07.12.2008, 20:39
Letzter Beitrag: Pirr2282
