Nachrüstung einer Multi- Media- Anlage.
danke dir. versuch mich im alpine-forum auch mal schlau zu machen
Hallo Sascha,
habe mit dem TMC keine Probleme.
1.
Alle Signalfarben sind aktiv (rot, gelb, blau, grau)
2.
Es kann eventl. damit zusammen hängen, dass Du über die TMC- Originalantenne
von Alpine keinen optimalen Empfang hast. Hiermit hatte ich auch Probleme!
2.1
Wo hast Du die Antenne montiert?
2.2
Wie ich in meiner Beschreibung und Einbauanleitung unter Ziff. 1.1.2a und Ziff 3.7 beschrieben hatte, habe ich die TMC- Originalantenne
von Alpine deaktiviert und mir über den Fachhandel eine aktive TMC- Antenne von AIV,
Nr. 150260, besorgt und eingebaut. Hierfür wird natürlich eine Stromversorgung
(15- geschaltetes Plus) und ein Masseanschluss erforderlich.
3.
Das mit der richtigen Software/ Hardware etc. muss natürlich passen!
4.
Alles noch mal von der Programmierung und Einstellung kontrollieren; dann müsste das optimal funktionieren.
Viel Erfolg!
Dieter L.
Dieter L.
hi dieter,
danke dir.ich habe das mit der einstellung probiert und weiss nicht wirklich wo ich da etwas verstellen könnte. funktioniert hat es definitiv. komisch ist nur das er keinen sender findet. ist es vielleicht möglich das ein kabel lose ist, oder eher unwahrscheinlich, sonst hätte ich ja keinen empfang. hast du vielleicht nen tip wo da etwas verstellt sein kann?
danke schonmal für die hilfe.
eine frage noch, wenn tmc grau angezeigt wird, sollte es doch funktionieren, oder?
Hallo Sascha,
ausgestrahlt wird TMC und TMC-Pro. Aber die Software bestimmt, was empfangen wird.
Aber weitere Info´s findest du bei Alpine.
Ich habe aber auch eine Aktive Antenne von Hirschmann für den Empfang von TMC verbaut.
Mfg Ralf
Also TMC grau heisst "kein TMC Empfang"! - blau heisst Empfang, rot Empfang und Stau auf ausgewählter Strecke!
Greets
Gregor
Ich tippe auch auf TMC Antenne.
Hat das Navi dafür nicht einen eigenen Antennenanschluss?
Mein W505 hat dazu zwei Anschlüsse für Antennen. Dort habe ich dann die Fahrzeugantenne mittels Y-Adapter auf beide aufgesplittet.
Funktioniert sehr gut. (auch wenn aus Sicht der Hochfrequenztechnik nicht optimal)
hi birger,
ich werde das mal nachschauen. glaube bei mir ist auch so ein Y-stück dran (am iva w200ri). schau aber auch mal am navi direkt. vielleicht ist ja nur ein stecker lose. hab gerade noch in der rechnung gesehen, dass ein dietz antennen anschluss für tmc navis verbaut ist.
hey,
problem gelöst. war doch tatsächlich ein kabel am navi selbst das sich gelockert hat. hätte ich eigentlich auch gleich schauen können, aber ich dachte dass ich versehentlich eher etwas verstellt hatte. danke euch für eure hilfe und tips!!!!!!!
grüsse sascha
  V8 Blubbern welche Anlage? Dolsch 14 3.061 16.07.2024, 18:53
Letzter Beitrag: wolgru
  Riemenscheibe / Ende einer Ausfahrt CustosOnLinux 24 5.497 15.09.2023, 14:53
Letzter Beitrag: RainerR
  Kauf einer C5, was ist zu beachten? Michael Fellinger 15 9.973 03.12.2022, 19:56
  Borla-Anlage juppc4 10 12.273 16.04.2022, 11:34
Letzter Beitrag: alex_corvette
  Corsa Anlage Eintragung blackdragon 5 4.534 24.07.2020, 01:32
Letzter Beitrag: FCP
