da ich die seitlichen Blinker an meiner C5 durch andere ersetzen möchte, suche ich eine Anleitung, wie man diese Dinge entfernt, ohne dabei die C5 zu "verletzen".
Dann würde ich auch gleich in dem Zuge wissen, ob man durch die hinteren Leuchten (wie bereits empfohlen) an die seitlichen Markierungen heran kommt, bzw. wie man diese dann entfernt.
Zudem würde ich noch gerne wissen, ob es ein Werkstatthandbuch für die C5 zu kaufen gibt, damit ich hier nicht immer Topics eröffnen brauche.
in der Tat kommst Du an die Sidemarker, wenn Du die äußeren Heckleuchten ausbaust. Die Sidemaker sind jeweils durch 2 Schrauben gesichert. Über die seitlichen Blinker kann ich Dir leider nichts sagen, denke aber, dass Du die dort nur die Radkasten-Abdeckung entfernen musst.
Hast Du alternative Beleuchtungskörper? Ich würde auch lieber weisse Leuchten anbauen, allerdings habe ich keine gefunden, die baugleich sind.
Hallo Mike,
die vorderen seitlichen Blinker bekommst Du von außen raus. Einfach von hinten vorsichtig nach vorn schieben und rauskippen .Dabei aufpassen ,das der kleine Plastikbügel ,der hinten am Blinker sitzt beim herausnehmen nicht abbricht.
Die Sidemaker hat Manfred dir ja schon beschrieben . Falls Du ein Cabrio hast ,wird Dich allerdings rechts die Antenne stören .Bei der Befestigung handelt es sich um Blechmuttern (Schlüsselgröße "11" ).Nur vorsichtig sein beim wiederfestziehen , sonst bricht Dir der kleine Plastikbolzen am Sidemaker ab .
Im übrigen bin ich auch dabei weiße oder schwarze Blinker passend dafür zu finden .Wenn ich etwas passendes gefunden habe , teile ich es euch mit.
Die seitlichen Blinker an den Kotflügeln haben meine Phantasie auch schon angeregt...
Ich würde das entstehende Loch nach Ausbau der Blinker auf doppelte Daumennagelgröße schätzen?!?
Habe überlegt, ob es sich mit einem C5-Logo oder einem anderen standesgemäßen Emblem abdecken liesse??
Nun ist allerdings die Stelle im Bereich einer grösseren Wölbung und könnte ein planes Anliegen, welchen Emblems auch immer, verhindern...
Was meint Ihr dazu??
Andere Möglichkeit sehe ich im Abdunkeln mit einem transluzenten Lack, wie ich es jetzt mit meinen NSL mache - siehe auch Denny's Heck.
Danke für die hilfreichen Antworten. Werde mich da mal dran machen. Habe ein Coupe, müßte Hinten demnach mit der Antenne kein Problem geben, da die beim Coupe ja in der Frontscheibe integriert ist.
Habe leut Icedsould von der A-Klasse die weißen Blinker genommen. Die kosten zusammen €3,- und sollen passen. Wenn es stimmt, werde ich hier ein Bild reinstellen.
Mike03, Werkstatthandbücher gibt es bei den meisten US Händler, die Teile für die Corvette anbieten (Ecklers, Corvette Central . . .) Am günstigsten (ca. 110 US$) bekommst Du diese von einem GM Händler der das US Forum unterstützt. Es handelt sich um "Ken Fichtner". Dieser hat sogar im US Forum eine eigene Untersektion, in der er die neuesten TSBs und andere "erste Hand Infos" von GM publiziert (Kens Newsletter).
Dukannst aber auch direkt Bob Wendorff anschreiben. Er kümmert sich um die Internet orders bei Ken Fichtner, und ist ein sehr kompetenter Ansprechpartner. Allerdings alles in Englisch !
So ... habe gestern Abend erfolgreich die hinteren Seitenmarkierer von Orange nach Rot getauscht. Ist wirklich bei einem Coupe (fast) kein Problem. Einzig meine großen Hände hatten etwas Probleme. Aber mit einer 10mm Nuss und Ratsche geht das ganz gut. Habe ca. 45 min. gebraucht, da ich auch noch mir den Raum hinter dem Nummernschild schon mal angeschaut habe, für den Fall, daß ich die Rückfahrlichter auch wieder auf Original USA ändern will. Und dann habe ich natürlich auch wieder angefangen, die ein oder andere Stelle an den Lampen zu pollieren.
Dann habe ich mir die Blinker vorne angeschaut ... wie hier schon von einigen Member beschrieben ... geht auch recht leicht raus, wenn man vorsichtig ist. Die Ersatzleuchten, die ich hatte, passen nicht ganz, sodaß man da etwas dran rumbröseln muss.Nicht an der Vette, sondern den Blinkern
Leider hatte ich die anderen Birnen blöder Weise nicht mir den Blinkern mitgeordert, so daß ich noch nicht "durchstartet" konnte. Werde dies aber nächste Woche nachholen, soweit die Zeit es zuläst.
Auf jeden Fall sehen die hinteren Seitenleuchten in Rot bei meiner Vette MEGAGEIL aus!
ich hatte ja letzten den chevyman auf dem treffen in waldlaubersheim gesehen und der hatte schwarze seitenblinker drauf. ich glaube er meinte die wären von nem toyota (wenn ich mich recht erinnere). weiß jemand was darüber. und gibts den chevyman überhaupt noch. lange nichts mehr von ihm gehört.
