Themen: 16
Baureihe: c2 convertible
Baujahr,Farbe: 1966, 427, rot
Baureihe (2): Riviera, 1965, Custom
Baujahr,Farbe (2): Buick
suche für meine 427er c2 eine kurbelwelle.
meine hat leider 3/10 schlag auf dem letzten lager...
hab schon bei kts eine bestellt, aber eine 427er ford welle bekommen.
will jetzt nicht wieder 4 wochen warten müssen, dann ist die saison rum.
lieber lass ich eine gebrauchte beim instandsetzer machen.
Wie Original sind eigentlich noch restaurierte Fahrzeuge, die zu einem nicht unwesentlichen Teil aus chinesischen oder taiwanischen Reproteilen bestehen ?
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Ja, habe ich funkelnagelneu liegen, also alles standart Masse.
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...htuser=453
In Schmiedestahl.
Wollte die Gusswelle meines nicht NM Motors tauschen, habe aber zwischenzeitlich einen korrekten Short Block erwischt mit all dem geschmiedeten Zeugs bereits drin.
Wenn du Interesse hast, gib Bescheid , PN oder hier direkt oder MEEKO@VO.LU
Themen: 16
sooo... welle ist verbaut, motor drinnen, morgen wird das tier erwachen. ich freu mich!
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Das ging ja flott, hast die Welle ja erst Montag bekommen, oder ?
Hast du alles gewuchtet oder einfach verbaut ?
Wünsche viel Spass damit und dass dir der Herbst noch nen Monat freundlich gesinnt ist.
Themen: 16
habs direkt verbaut.
mein motor war komplett original, keine übermaßkolben oder sonstiges, lediglich die welle hatte einen irreparablen schlag.
die welle von dir war ja ein direktes austauschteil von gm, das hätten die wohl damals in der werkstatt auch nicht anders verbaut.
will ja keinen rennwagen. sondern endlich mal mit der c2 den rest des jahres genießen.
bin heute schon ein paar stunden rumgefahren, hach...
gruss
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
OK, sollte auch so halten. Wuchten ist eher für hochtouriges fahren.
Blöde Frage: Du hast aber neue Lagerschalen verbaut ? Musst ja, denn die waren wohl auch hinüber , wenn die Welle eingelaufen war.
Freue mich, dass die Welle dann zu gutem Einsatz gekommen ist.
Ganz tief innen bedauere ich, sie nicht behalten zu haben.
Bin fast sicher, dass meine jetzig benutzte baldigst den Geist aufgeben wird.
Aber dann kommt der NM short Block zum Einsatz .
Themen: 16
ne, alles neu. neue welle neue lager neue nocke neue lifter neue ölpumpe neuer pickup.
das alte lager hats ja zerrieben also war ne große reinigung und tauschaktion vonnöten...
spass machts. ich danke dem da oben für das gute wetter!
