Themen: 134
Baureihe: c3 convertible
Baujahr,Farbe: 68, schwarz
Baureihe (2): 71 rotmetallic
Baujahr,Farbe (2): Grifo
Baureihe (3) : 74, rot/schwarz
Baujahr,Farbe (3) : De Tomaso Pantera GTS
meine MSD 6 AL ist tot.
Vermutlich hatte ich Spannungsspitzen von einem wackeligen Stecker vom LIMA- Regler.
Meine Frage:
Gibts einen der die checked und repariert???
Gruß OLI
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Themen: 32
Baureihe: C6 LS3
Baujahr,Farbe: 2008 Velocity Yellow
Kennzeichen: EU
was ist MSD 6 AL
Gruß Piet
Themen: 134
Ist nix was C6- und Golf2 Fahrer kennen und brauchen.
Zündbox von MSD.
blackvette68
Ayrton Senna
Themen: 156
Zitat:Original von corvette-piet
was ist MSD 6 AL
Gruß Piet
Eine Zündbox. ( Transistorzündung)
Bei z.B hochverdichteten BB Motoren reich es nicht aus,
einfach mal kurz einen Funken zum zünden zu erzeugen.
Der wird einfach ausgeblasen.
Es muss ein lang anhaltender intensieven Zündfunke erzeugt werden.
Dieses gelingt nur mit einer solchen Zündbox.
MSD
Ob das repariert werden kann, hängt davon ab, ob das vergossen ist
(mit Wax oder RTV) Wenn ja , Sinnlos.
Themen: 32
Baureihe: C6 LS3
Kennzeichen: EU
was ist MSD 6 AL
Gruß Piet
Ob das repariert werden kann, hängt davon ab, ob das vergossenist
Danke,
hab wieder was gelernt.
Gruß Piet
Themen: 134
Die Box ist rund 2 Jahre alt, keine 5000km gelaufen.
Müßte mal schaun ob die vergossen ist?
OLI
blackvette68
Ayrton Senna
Themen: 545
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Hmm, meine Lima hat mal die Bakterie gekillt, aber die
MSD "funkte" weiter !
Kann Dir da leiter nüscht helfen.
Übrigens, original fahren die BBs mit Normal-Verteiler ohne MSD oder ähnliche, Gold !
, ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 156
Hi ja Gerd richtig , normal verdichtete
Kenne jemanden, der hat auch schon 14 zu 1 geschafft. (ok im SB)
Da haben wir das dann gebraucht.
Rest kannste bei Fa KMT ( Robert ) erfahren
Themen: 591
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Zitat:normal verdichtete ,Kenne jemanden, der hat auch schon 14 zu 1 geschafft.
Mann oh mann, was hat blackvette68 denn da für nen Motor drin ?
Also meine ist 11,5 : 1 verdichtet und funzt OK ohne MSD. Habe allerdings eine high Voltage Spule drin und neuerdings ( seit 5 Jahren ) auch den Kontakt durch eine Pertronix getauscht. Prinzipiell aber immer noch das alte Sytem .
Man hört hin und wieder, dass die MSD Boxen den Geist aufgeben. Ist doof , wenns ohne Vorwarnung geschiet.
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Von GM gab es schon vor HEI die Transistorzündung.
Optioncode K66 und mandatory für nette Options wie L88, L89.......
Schau mal nach ob der limiter noch richtig steckt!
Die 6AL ist nach meiner Erinnerung nicht vergossen.
Good luck!
TEST TEST TEST
