passen die an meine 75er???
moin Experten,
vielleicht weiß ja jemand (auch wenn diese Sonnen blenden eindeutig für andere Baujahre ausgewiesen sind) ob die trotzdem an meine 75er passen könnten.
klickklack
Danke für eure Hilfe
Blöde Frage von mir, sind deine Blenden denn noch jeweils mit 2 Haltern verschraubt ? Jüngere Baujahre haben nur einen Halter pro Blende.
Hallo Günther,
wenn ich das an meinem Auto richtig deute sind an der Verkleidung des Frontscheibenrahmens jeweils rechts und links kleine ...ich nenne es mal Einbuchtungen, wo die Sonnenblenden angeschraubt werden. Quasi mit unter die Schraube die diese Verkleidung hält. Ich könnte auch noch mal im Assembly-Manual nachschauen.
Meine Sonnenblenden fehlen komplett, deswegen ja die Frage Engel
Es geht mir vorwiegend um die Breite der Halter. Manchmal gibt es ja kleine Änderungen zwischen den Baujahren.
Ich würde an deiner Stelle die paar Euro mehr lohnen und die richtigen für dein 75er Baujahr kaufen.
Die Blenden und besonders die Haletrungen ändern schon etwas.
Die 68er hat spezielle Halterungen. Da ich die A-Säulen- und Fensterrahmnen Verkleidungen wechseln musste, man die 68er spezifischen Teile aber nicht mehr bekommt, musste ich die 69er replacements nehmen. Natürlich passten die 68er Blendenhalterungen dann nicht mehr und ich musste die abändern.
Check mal, ob die Fensterrahmenverkleidungen gleich sind von 70-75, dann sind es die Halterungen auch.
genau darum geht es ja im eigentlichen Sinne....ob jemand weiß ob die Schraubenabstände identisch sind.
Ich glaube ich messe nachher mal nach. Vielleicht kann ja dann mal jemand an seiner Chromebumper eine Vergleichsmessung machen.
Hallo Frank,
die passen bei mir, also auch bei Dir!
Habe die gleichen neulich montiert.
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Hallo Frank,
die könnten auch passen, da die Scheibenrahmenverkleidungen von 69 - 76 identisch sind und somit auch die Anschraubpunkte. Die Sonnenblenden selbst sind in den kleinen Armen unterschiedlichin.
Schau mal bei Paragon in den PDF_Katalog auf Seite 143 und irgendwann später kommen auch die Scheibenrahmenverkleidungen.
Gruß Andreas
Zitat:Original von cocosisland
Hallo Frank,
Gruß Andreas
Die passen weil mann die Metall-Anschlüsse rechts und links verschieben kann.
Theo Erwin
Super, vielen Dank für die Antworten.
dann schauen wir mal wie teuer die Dinger werden. Schwarz wüde ja passen. Es kommt mir nicht so drauf an wenn die Form ein wenig von denen der original 75ern abweicht.
Na , mal abwarten beim nächsten Treffen, wenn wir alle da stehen und schreien : Die sind aber nicht original . Hallo
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 1.063 20.11.2023, 21:25
Letzter Beitrag: CorviC3
Sad Teil - Resto meiner 75er Vette mit Motorumbau auf 383 Stroker! jensl76 428 106.896 09.04.2021, 06:09
Letzter Beitrag: jensl76
  Trailing arm buchsen passen nicht Günther-C3 6 8.890 07.01.2021, 14:01
Letzter Beitrag: Carioca83
  Hilfe bekomme meine Bremsscheibe nicht ab cobra-corvette 19 8.752 14.06.2020, 08:11
  Reifen Shops - meine Erfahrung daabm 0 2.275 08.07.2019, 22:39
Letzter Beitrag: daabm
