Hi
Die Halbwellen laufen gar nicht schnell genug, gerade mal so schnell wie die Räder
im Gegensatz zu der Kardanwelle, die 3 bis 4 mal schneller läuft, abhängig von der Hinterachsübersetzung, somit auch gewuchtet sein sollte.
Ich habe auch noch keine Halbwelle abgerissen gesehen, aber schon Spindelwellen der Räder.
Der Schwachpunkt scheint eher da zu liegen, besonders wo das Gewinde der Lagerachse aufhört.
Die scheren genau hinter der Mutter ab.
Viel Spass beim Schweissnahtpolieren.
P.S. Röntgen wird auch bei der Flugzeug- und Turbinenwartung angewendet, auch um die Motorenwelle auf Risse zu prüfen, ohne den Motor zerlegen zu müssen.
Ist schon etwas anders als beim Zahnarzt. Da wird ein 20 Meter Sicherheitskreis angelegt beim Röntgen.
OK, der Zahnarzt tritt auch etwas zur Seite, wenn geschossen wird.
