Batterie
Hallo!
Möchte meine Battrie in meiner 91 C4 erneuern,will aber eine Europäische einbauen,wegen des doch sehr hohen Preises der originalen.Wieviel AH muß die Batterie haben?reichen 45AH,oder muß es mehr
sein?
Gruß Jupp
45 Ah sind zu wenig.Da geht die Lichtmaschine von kaputt.Schaue mal auf die Bannerseite.
http://www.bannerbatterien.com
Ich habe die Unibull 50300 in meiner C5.Die sollte auch in die C4 passen und hat 69Ah.
Unter Produktfinder sind auch die Maße aufgelistet.
Kostet allerdings 120 Taler oder so.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
warum geht die LIMA bei einem 45Ah-Akku kaputt?
ich fahre seit 15 Jahren mit einer 45AH Batterie (einmal zwischenzeitlich mit nur 34). ohne Limaschaden. Auch sonst ohne Probleme wie ev.Sartschwierigkeiten o.ä.
MfG Jörg
oder so
Ich hatte in 13 Jahren C4 fast nur ärger mit den Batterien.Die Lichtmaschine ging 4 mal kaputt und die billig batterien im Jahrestakt gewechselt.Die richtige Batterie rein und ab da hielt die Lima.Den Tip hatte mir der freundliche Mensch von ACP gegeben
Zitat:Den Tip hatte mir der freundliche Mensch von ACP gegeben
und nun Struppi? ....ein Teufelskreis sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Aus Erfahrung mit einem TransAm, würde ich die Finger von so einer eng bemessenen Batterie lassen.
Vielleicht wäre die Batterie kein Problem bei voller Leistungsstärke, aber lass die Batterie ein wenig altern, dann wird es mit den Reserven knapp.
Besagter TransAm/L98 Motor hatte extreme Leerlaufprobleme. Beim Auslesen mit Diagnosesoftware auffällig, der Unterschied zwischen den Volts an der Batterie und den Volts an der Benzinpumpe.
Da alle Sensoren OK waren, schnell das Steuergerät gewechselt, was aber nur für kurze Zeit Besserung brachte. Vielleicht lief der Motor in der Anlernphase im Standgas etwas schneller oder weiß der Geier, es half kurze Zeit.
Ein paar Tage später dann meine Batterie (Optima yellow top) eingesetzt und die Probleme hatten sich in Luft aufgelöst.
Den Tip vom freundlichen ACP-Menschen in allen Ehren, aber das ist als Pauschalaussage von Dir falsch.
Der Strom aus dem KFZ-Akku kommt (normalerweise) immer aus der LIMA.
Extremfall:
Du kloppst einen total entleerten 240Ah-AKKU in Deine Vette und bringst Deine Vette mit Fremdhilfe zum laufen.
Was glaubst Du wohl, was Deine LIMA macht?
Du kaufst "billige" Akkus, LIMA geht kaputt, dann kaufst Du einen Akku für ein bisschen mehr Geld und die LIMA hält.
Glaubst Du wirklich der LIMA-Tot liegt an der Ah-Menge des Akkus?
Da bist Du fasch informiert.
Zu kleiner Ah-Akku ist Käse, wenn der Wagen mal nicht sofort anspringt, oder der Wagen 'ne ganze Zeit "nur" rumsteht.
Zu grosse Akkus haben einen dermassen geringen Innenwiderstand, das die LIMA bei entlerrtem Akku fast einen Kurzschluss sieht.
Der daraus resultierende grosse Ladestrom der Lima, über einen längeren Zeitraum und die LIMA stirbt den Überlast-Tot (altert viel zu schnell), wenn nicht vorher eine fussible Link abfackelt.
Es gibt auch "kleine" Akkus, welche einen tierischen Starterstrom liefern können,
Im Gegenzug holen die sich dann auch einen tierischen Ladestrom (das was die LIMA und die Kabel zulassen), was die LIMA ebenfalls nicht gut findet.
Des elektrische System (LIMA-Kabel-Akku) sollte schon einigermassen zueinander passen.
@ Woodstock
Nun lasse mich doch erst mal schreiben Hallo-gruen
Wenn bei Deinem TransAm die KFZ-Verkabelung ähnlich der späteren C3 gehalten wurde, sind die Spannungsunterschiede normal.
Nie vergessen: AKKU ist nicht gleich AKKU.
Mit KFZ-Akku ist nur das Grundprinzip der "Stromspeicherung" benannt.
Die Ah-Angabe gibt nicht unbedingt Rückschlüsse auf Lade-Entlade-Verhalten preis.
Hi Woodstock,
Dein TransAm hat einen Fehler (LIMA??), welchen Du mit der Optima yellow top kaschiert hast (Ladestrombedämpfung??).
Der Fehler ist noch vorhanden, aber nicht mehr Auffällig.
Sorry, kann ich so nicht bestätigen! Der Fehler war permanent verschwunden und das ist nun schon über 2 Jahre her. Ich beziehe meine Erfahrungen aus der Praxis, was theoretisch sein könnte, interessiert mich nur am Rande Zwinkern
Vom Tuning-Standpunkt gesehen, bedenke, Einspritzdüsen reagieren sehr sensibel auf Volt-Schwankungen, da kleine elektromagnetische Ventile. In der Programmierung wird sehr stark korrigierend in den Wert eingegriffen, desto mehr die Voltzahl absinkt.
Hi Woodstock,
wo kommen den die Spannungsschwankungen her.
Vom Akku oder von der LIMA (Spannungsregler in der LIMA)?
Wenn Du wüsstest, wie sehr Du gedanklich die Elektrotechnik verbiegst.
Du brauchst einen KFZ-Akku nur zum starten des Motors und zur versorgung elektrischer Komponenten, wenn der Motor nicht läuft (die LIMA keine Spannung abgibt).
Früher wurde der KFZ-AKKU auch noch zur glättung der LIMA-Spannung und zur kompensierung auftretender Spannungsspitzen benötigt.
Das war aber zur "reinen" Gleichstrom-LIMA- und zur 2Phasen-Wechselstrom-LIMA-Zeit.
Also bei alten Fahrzeugen ist der Akku notwendig, bei Youngtimern und "frischen Oldtimern" dürfte der AKKU als Schutzmassnahme nicht mehr notwendig sein, wenn das elektrische Bordsystem keinen defekt hat.
Aufgrund der LIMA-Referenzspannung-Messerfassung sollte eine LIMA nicht ohne richtige Verdrahtung laufen.
Da dieses für die meisten zu kompleziert ist, wurde daraus: "Eine LIMA darf nie ohne Akku laufen".
So einfach ist das.
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 2.671 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 3.606 25.05.2023, 20:31
Letzter Beitrag: Roma
  Passende Batterie für C4, Bj.89 (L98, 243 PS) Coolcruiser 9 3.927 30.12.2022, 01:22
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Alternator oder verkabelung: Batterie wird kaum geladen multithread 17 5.849 25.03.2022, 20:54
Letzter Beitrag: multithread
Smile Batterie enlädt sich Jojojo87 43 13.488 27.06.2021, 21:13
Letzter Beitrag: King Ralf
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste
