C5 Radio mit US-Frequenzen umbauen?
Nach der Winterpause mit meinem Audi und Blaupunkt-Radio frustriert mich der Umstieg in die C5 mit dem Bose Radio mit US-Frequenzen (Direktimport USA-Schweiz) je länger je mehr - ich krieg ja nur die ungeraden Radiofequenzen rein und meine Lieblingssender sind auf den geraden Frequenzen.
Lässt sich da was tun ohne gleich das ganze Radio-Teil auszuwechseln? Frequenzerweiterung mit Zusatzbauteil oder ev. ein zusätzliches Tunerteil/Radioteil etc.??? Wie ich hörte kann man auch das US-Teil nicht einfach durch ein europäisches C5-Radio austauschen ohne etliche andere Anpassungen? Wer kann mir weiterhelfen?
Gruss aus der Schweiz
Rolfc5
OK! animierte C4 OK!
Soweit ich weis, kann man das umprogrammieren (UAE). Sprich mal mit Molle.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Du kannst das US Radio ohne weiteres rausbauen und durch ein anderes z.B. Pioneer ersetzen.Das Corvetteradio ist allerdings 1,5 Din sodas du einen Radioschacht benötigst.Google mal ein wenig.Dann würde ich neue Kabel zu den Lautsprechern ziehen und fertig ist es.Bei mir habe ich allerdings von der Batterie noch neue Kabel gezogen um das Originalkabel nicht zu zerstören.
Gruß Dirk
da gibt es bei C&S sehr gute Adaptersätze um vom original US Kabelbaum bzw. Radiostecker auf DIN oder ähnlich zu konvertieren.
Dann muß man nicht zwingend neue Leitungen verlegen.
Auch ist der US-Antennenstecker nicht passend - dafür hat C&S ebenfalls einen Adapter. Prost!
http://www.cars-stripes.com
Danke für die Infos. Ich frage auch mal den Molle - der scheint Bescheid zu wissen.
Es ist aber so, dass ich am bestehenden System und an der Optik nichts ändern möchte. ich könnte mir aber den Einbau eines zusätzlichen schmalen Tunerteils vorstellen...aber habe keine Ahnung was man da für Möglichkeiten hätte.
Rolf
Hallo Rolf,
ich hatte das gleiche Problem.
Habe dann ein Radio aus der EU-Version eingebaut,
dann war alles ok.
Habe das Radio von einem Forumsmitglied bekommen.
Stell doch einfach mal ein Gesuch ein!
Der Umbau ist kinderleicht, alle Steckverbinder sind gleich.
Uwe
Hallo Uwe
Ich bin erstaunt....und erfreut zugleich das zu hören. Habe heute von meinem Garagisten noch eine Adresse in Kanada bekommen der anscheinend die Radios auf Europa-Frequenz umbaut - das hätte ich dann wohl in der nächsten Winterpause machen lassen, aber wenn ich bloss das Sch...radio tauschen kann, dann ist das natürlich noch besser. Danke für den Tipp.
Was kostet wohl so ein C5 Radio-TB???
Rolf
Hallo Gemeinde,
eigentlich interessiert mich die Basisfrage zu diesem Thread auch, denn eigentlich will ich nur auf ein US-Radio umbauen, damit ich CD's im Auto abspielen kann. Meine Information ist auch, daß man das Radio auf europäische Frequenzen umprogrammieren kann. Ich muß mir leider erst mal eines besorgen. Ich gebe gerne Auskunft wenn ich weiter bin.
Gruß an alle, Achim
Hallo Achim
Laut Molle funktioniert das Umprogrammieren der Radiofrequenzen bei der C6 - leider nicht bei der C5.
Rolf
Hallo Rolf,
danke für die Info, sowohl Du als auch Molle haben recht. Das C5 Radio lässt sich nicht umprogrammieren. Habe eben mal einen Tech 2 angeschlossen und der entsprechenden Menuepunkt war nicht mal vorhanden.
Werde also den Umbau in DoppelDIN in Angriff nehmen. Wenn schon basteln dann richtig. Hier im Forum waren ja einige Tips in Bezug auf Bose Adapter. Hoffe ich finde den Richtigen.
Vielen Dank noch einmal und Gruß,
Achim
  Radio EU Modell Dolsch 10 1.269 22.10.2024, 15:12
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  original Radio DAUER-AN schalten Dolsch 0 551 09.08.2024, 13:21
Letzter Beitrag: Dolsch
  Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket Luicyphre 1 885 10.04.2024, 12:23
Letzter Beitrag: Luicyphre
  „Perfektes“ Radio für die C5 renz54 15 17.287 06.10.2023, 22:45
Letzter Beitrag: renz54
  Radio Antenne C5 Luicyphre 2 1.337 09.08.2023, 23:11
