Handbremse einstellen
Rainbow
meine Name ist Thomas und ich bin neu im Forum. Wir besitzen unsere 1972er Corvette schon seit über 12 Jahren. Da sie in den letzten Jahren nur sehr sporadisch gefahren wurde, hat sich der kleine Technik-Teufel eingeschlichen. Ich habe ihr komplett neue Bremsschläuche eingebaut und die die Federn und Halter der Handbremse erneuert. Die Beläge waren zwar nicht mehr neu, aber noch weit vom austauschen entfernt (ca.1,5 mm bis zu den Nieten). Bei dieser Aktion habe ich auch das Handbremsseil neu gefettet. Meiner Meinung nach sitzt alles wieder an der richtigen Stelle. Die Einsteller habe ich auch auf jeder Seite justiert. Jedoch beim Einstellen der Handbremse bin ich schon fast am Ende des Gewindes angekommen und der Hebel läßt sich fast bis zur Hinterachse durchziehen.
Hat jemand von euch eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte? Oder wie ich das Problem lösen kann?
Übrigens die Konstruktion der Handbremse in den Naben halte ich für das Serviceunfreundlichste, was ich je gesehen habe.
Danke für eure Hilfe.
Hallo Thomas
Zitat:beim Einstellen der Handbremse bin ich schon fast am Ende des Gewindes angekommen
da musst Du ein Distanzstück/Distanzrohr vor die Mutter setzen, dann kann Du korrekt spannen. Diese Distanzröhrchen sind bei einigen Handbremsen-Rebuild Sets sogar dabei. Ein selbstgebautes Teil( z.B. eine größere Mutter) tut es aber auch.
Vorausgesetzt natürlich, da hast die Handbremse ansonsten korrekt eingestellt.
[Bild: Handbremsseil.jpg]
Das Distanzstück vor die Mutter links oben setzen.
---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...einstellen
So serviceunfreundlich ist das gar nicht, wenn man weiß, wie es funktioniert und man die Suchfunktion benutzen kann. dumdidum
Herzlich willkommen im Forum.
Danke für die Tipps und Threads.
Ich war auch der Meinung, dass die Handbremse schon nach 7-8 Zähnen fassen muss. Werde das ganze am Wochenende nochmals überprüfen und auf ca 14 Zähne einstellen.
Danke
Laut Service Manual muß die erst nach 14 Klicks fassen.
Mag der TÜV aber wohl nicht so.
Hatten wir hier auch schon. Ich mag ja die Lösung: hart einstellen, übern TÜV und danach lockern.
Es ist wohl leider schwer zu vermitteln, dass die 14 Klicks laut shop manual vorgegeben waren.
Greets, Oli
Greets, OLI
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 953 12.05.2024, 09:53
Letzter Beitrag: Fitje
  Handbremse shark69 13 1.394 02.05.2024, 14:37
Letzter Beitrag: corvette
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 488 03.04.2024, 08:54
Letzter Beitrag: MiSt
  Spur einstellen Jan Bernhard 18 1.735 08.03.2024, 19:02
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 4.168 15.04.2023, 07:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
