welche Schalter sind das?
Habe rechts an der Lenksäule zwei "Schalter", mit denen
ich bisher wenig anfangen kann; der vordere "Hazard"
(zum rausziehen) (heißt entweder Zufall oder Gefahr) Großes Grinsen
ist evtl. ein Notaus? - der hintere Schiebehebel sieht so aus,
als könnte man damit irgendwie die Lenksäule verstellen,
geht aber nicht.
Hat jemand ne Idee?
Patric
Hallo Patric,
vielleicht hast Du einen Schleudersitz
in deiner Vette, Vorsicht huahua huahua
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Nolly OK!
[Bild: osc13.gif] Hallo "Elvis has left the Bulding"
Könnte der "Hazard" Schalter für die Warnblinkanlage sein. Bei meiner 76er zumindest sitzt an dieser Position der Schalter dafür.
Christian
Hallo Nolly,
habe ich, aber der Schalter dafür sitzt links unten am Sitz!
Feixen Feixen Feixen Feixen Feixen Feixen
Schleudergrüße
Patric
HAI
Der Schwatte ist für den Warnblinker
Reindrücken = Warnblinkfunktion
und der vordere Hebel unter dem Zündschloß ist zu dessen entriegelung um den Zündschlüssel zu entfernen. ( falls noch ganz )
DiDi Hallo
Die Schwatte sieht aber nicht nach
einen Orginalschalter aus huahua huahua
Nolly OK!
bei meiner C3 75er gibt es keine Schalter
am Lenkrad Kopfschütteln
(Bild ist nicht von meiner Vette aber identisch)
@Nolly
DER IST ORIGINOOOOL
DiDi Hallo
die Corvette kann ja auch ohne Zündschlüssel gefahren werden. Zumindest das
gezeigte Modell mit dem "Hebel" unter dem Zündschloss.
- Mit Schlüssel den Motor starten
- Zündschloss zurückdrehen um ihn auszuschalten
- Schlüssel abziehen
--- nun kann der Motor ohne Schlüssel wieder gestartet werden.
Um das zu verhindern, bzw. das Lenkradschloss einrasten zu lassen, muss
der gezeigte Hebel (unter dem Zündschloss) betätigt werden - nun kann das Zündschloss
noch eine Position weiter (in Richtung "Aus") gedreht werden bis die Markierung (Kerbe)
auf dem Zündschloss mit dem Pfeil "Lock" auf der Lenksäule übereinstimmt.
Der untere Knopf ist für die Warnblinkanlage. Er besteht aus einem äusseren Ring
und dem inneren Knopf.
- Den Ring ziehen und der Warnblinker wird eingeschaltet (dabei wird der Knoopf herausgezogen)
- Den Knopf in der Mitte reindrücken und die Warnblinkanlage wird ausgeschaltet
(ziemlich blödes System)
Beides isr original.
Dirk
Dirk, DiDi, lots of thanks! Hallo
Werde gleich mal prüfen, ob die Schalter noch funktionieren!
Direkt unter dem Lenkrad ist noch ein schwarzer
"Ziehknopf", kennt den auch jemand?
dankende Grüße
Patric
  Welche Kraftstoffpumpe C3 Kalle 10 681 02.03.2025, 10:24
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 18.987 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 2.565 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 925 29.01.2025, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 901 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
