Hilfe beim Stossdämpferausbau C4
Hallo liebe Vettegemeinde
Wollte heute meine Stossdämpfer ausbauen und hab auch die Vorderen
problemlos abmontiert.Allerdings bekomme ich die Hinteren nicht raus.Hab die untere Mutter und die 2 oberen Schrauben gelöst aber bekomme denn Dämpfer nicht raus.(92ér FX3)
Kommt man vielleicht irgendwie von Innen heran oder gibt es da einen bestimmten Trick oder bin ich doch nur zu blöde. Kopfschütteln
Bitte um Hilfe.
Kennt jemand eine Bezugsquelle wo ich die Konis zu einem guten Kurs bekomme.Oder hat jemand selbige noch zu verkaufen?
lg Olli
Hört sich so an, als wenn die obere Platte festgegammelt sei. Einfach mit dem Meinungsverstärker etwas nachhelfen Knüppel
Obere Platte ist locker.Wenn ich es allerdings mit Gewalt versuche, habe ich Angst, dass ich was kaputt mache.Bin schon mit dem Schraubenzieher dazwischen aber sieht so aus als ob ich dann den oberen Gummi mit durchs Loch ziehe.
Kann sein das auf den oberen Schrauben ein kleiner Ring steckt als Montagehilfe von der Produktion aber an mehr als an den zwei Schrauben ist er nicht befestigt.
Wenn er schon wackelt muss er auch raus.
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Na gut werds morgen mal probieren.Weiss jemand ob die Service Ride Controllampe
bei eingebauten Konis leuchtet und wenn ja wie ich diese ausschalte?
mit fragenden Grüßen
Olli
@ Axel,
das habe ich gelesen !
Ich werde dir genau auf die Finger schauen ,wenn du meine Dämpfer diese
Saison tauscht ! huahua
Sind jetzt auf dem Weg in meinem Mustang nach good old Germany !!
Bis bald
Pancake(Marc)
Hallo Olli,
bei ausgebautem Fahrwerk FX3 Fahrwerk bzw. Stossdämpfern leuchtet die Ride Control Lampe. Die neuen Konis die Du verbaust, haben ja warscheinlich nicht den verstellmechanismuss wie Dein FX3 Fahrwerk, deshalb leuchtet die Anzeige immer.
Die Ride Control Lampe konnte ich nicht ausschalten, eventuell kann man diese überlisten wenn mann die Adapter die auf den FX3 Dämpfern sind überbrückt.
Mich hat das leuchten der Lampe nicht gestört, da ich ja wusste warum das Lämpchen brennt.
Gert
Birne aus dem Driver Info Center ausbauen oder das Kabel
am FX3 Steuergerät trennen.
Ich glaube den Stecker darf man nicht am Steuergerät abziehen weil
dort das VSS Signal durchgeschleift ist.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Die Stellmotoren für die Dämpfer haben bestimmt einen Widerstand, den das CCM abgreift. Den Widerstand messen und dementsprechend einen in die Leitung einklemmen oder besser noch einlöten, dann sollte keine Lampe mehr aufleuchten.
@Marc,
über Deine Dämpfer werden wir uns bei Zeiten dann auch eine Meinung bilden Feixen
Zitat:Die Stellmotoren für die Dämpfer haben bestimmt einen Widerstand, den das CCM abgreift. Den Widerstand messen und dementsprechend einen in die Leitung einklemmen oder besser noch einlöten, dann sollte keine Lampe mehr aufleuchten.
Nein das geht nicht
Die Stellmotore haben eine Stellungsrückmeldung über ein Poti an das FX3 Steuergerät
Bei jedem Mororstart wird geprüft ob die 4 Motore korrekt arbeiten.
Der Wiederstand ändert sich mit jeder Motoransteuerung.
Die Störmeldung kommt auch nicht vom CCM sondern vom FX3 Steuergerät
Wenn die 4 Stellmotore angeschlossen bleiben ohne Stoßdämpfer dürfte keine Störmeldung kommen
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 17.976 03.03.2024, 10:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Drehzahl Veränderung beim Fahren windhund 2 1.148 18.08.2023, 16:53
Letzter Beitrag: windhund
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 4.506 25.04.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Thomsen
  89-er C4 Autom. Leises Pfeifen beim Schalten unter Last C4/89 2 2.439 12.07.2021, 14:23
Letzter Beitrag: C4/89
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 2.586 30.05.2021, 21:41
