Fehlercodes C5
Hallo, vielleicht kann mir jemand hier im Forum helfen bezügl. Fehlercodes oder mir eine Seite im Netz empfehlen wo ich die Erklärungen dafür runterladen kann.
Also ich htte folgenden Code drin:
BO-RFA 3 Codes Hilfe!!
Jetzt schon vielen Dank für eure Hilfe
lade Dir hier vom Portal die C5-Kaufberatung runter. Dort findest Du eine Liste mit Fehlercodes.
Alternativ gab es mit Sicherheit Beiträge, die Du über die Suchfunktion erreichst.
Hallo v8-rapiator
Um genaueres zu erfahren solltest du ins Untermenue gehen damit du siehst welche drei Fehler es genau sind...
Roger
Stau ist nur hinten blöd, vorne gehts driver
Du schreibst nur das Du drei Codes hast, aber nicht welche es sind. Wie schon erwähnt: Kaufberatung runterladen. Wenn Du die Codes hast am besten als erstes die Suchen Funktion benutzen. Wenn dann nichts rauskommt nochmal hier posten...
Viel Erfolg,
Grüße,
Jochen
Hallo alle miteinander,
ich habe jetzt gestern einfach resetet und die Fehlercodes kamen nicht mehr. Ist das dann ok wenn die nicht mehr kommen oder habe ich die nur "unterdrückt"? Was ich wissen will, iist ob das dann nur einmalige Verbindungsschwierigkeiten waren oder ob etwas defekt ist. Aber wie gesagt, gestern ca. 250 Kilometer gefahren in verschiedenen Zuständen (pace and cruise), mehrmals angehalten, wieder gestartet usw und die Codes kamen nicht mehr.
"Unterdrücken" kannst Du mit boardeigenen Mitteln an der C5 nichts, dazu benötigst Du eine Scannersoftware wie HPTuners. Wenn Du sie reseted hast und sie kommen nicht wieder solltest Du Dir erst mal keine Gedanken machen. Wahrscheinlich waren es auch nur History Codes ohne MIL - also sowieso nichts bedenkliches...
Grüße,
Jochen
Hallo Uwe
Nutze gerade die Winterpause, um eine Ecxelliste mit den Fehlercodes der C5 zusammen zu tragen bzw. zu erstellen.
Ein Teil der Codes sind schon ins Deutsche übersetzt.
Wenn Du möchtest, kann ich Dir die Liste (ca.75K) mailen.
Es grüßt
Peter und die (zur Zeit im Schönheitsschlaf befindliche) Dicke Hallo-gruen
ph
Bitte mir auch
vielen dank
mail in PN
Gruß Wenzel Hallo-gruen
hi,stell die doch bitte für alle hier ein Dafürlg dirk Prost!
Ein LInk auf das French Forum...
https://corvetteclubfrance.forumactif.co...-t3267.htm
Hallo-gruen
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 1.049 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
  Fehlercodes FCP 16 11.454 26.09.2023, 01:28
Letzter Beitrag: GuruTX
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 12.265 15.07.2020, 16:22
  Keine Durchzugskraft, Leistung fehlt, Vibrationen, keine Fehlercodes... Bimbo 40 28.052 09.12.2019, 12:52
Letzter Beitrag: Norbert K.
  Fehlercodes P0713,P0740,P0748,P0753,P0785,P1860 Jansen 11 8.143 15.11.2017, 22:09
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 13 Gast/Gäste
