Mist - Reifen kaputt!
Fahre heute morgen auf der A61 Richtg. Bingen, als das System meldet, 'Reifen hinten re defekt'. Erst mal habe ich dem Ding nicht geglaubt, weil es allgemein viel Mist erzählt, bis ich merkte, dass die Fuhre zunehmend nervöser wurde. An der Tankstelle dann der Beweis - ein 3-4 mm grosses Loch im Reifen; da half auch ein Dichtungsmittel nicht mehr.
Gibt es eine Werkstatt i. Raum KH, die 1. so einen Reifen hätte, und 2. willens ist, das Ding So. zu montieren? HAbe noch den Original-Goodyear EMT in 285/35/19 drauf. Hilfe!!
Gruß, Jürgen
Hallo Jürgen
Solltest du innert nützlicher Frist nicht fündig werden, steht dir ja noch die Road Side Assistance zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Reto
Jürgen, hast PN.
Zitat:Original von reto
Hallo Jürgen
Danke, aber mein Auto ist ein US-Direktimport. Glaube nicht, dass da was geht.
Gruß, Jürgen
herzliches Beileid.
Hatte ich jetzt auch innerhalb von vier Jahren drei Mal.
Nutz die Gelegenheit um die EMTs runter zu machen und nimm vier neue.
Je nachdem ob Du zwei neue EMT Reifen benötigst, kann das sogar günstiger werden gleich vier normale zu nehmen.
Gruß Birger
Ja, hatte ich mir auch schon überlegt Idee. Kurioserweise trat der Schaden auf, nachdem ich mit 300 über die Bahn gebraust war - vielleicht hat sich ein Nagel, oder eine Schraube nicht mehr gegen die Zentrifugalkraft wehren können?
Gruß, Jürgen
Hallo Jürgen,
mache andere Reifen drauf, ich empfehle Michelin PS2. Yeeah!
Siggi
Hallo Jürgen,
einen Platten zu haben ist immer ärgerlich, kostet Nerven, Zeit und im Zweifelsfall richtig Geld, wenn man den gegenüberliegenden Reifen auch gleich mitwechselt.
Wie schon oft - bevor man die EMTs generell verteufelt - welche der beiden Sorten hast Du denn zur Zeit aufgezogen?
Wenn es die "Supercar" sind, ist der Handlungsbedarf zum Wechseln nicht so groß - meiner Meinung nach.
So wird schwierig sein, sei froh, wenn Du bis Di oder Mi einen neuen Reifen drauf hast.
Gruß und trotz der Malaise ein schönes Wochenende
Hallo Jürgen,
es sind die Supercar. Haben erst 3500 km runter, davon die ersten 3000 zahm gefahren, weil neues Auto. Sollte dann eigentlich mit dem Wechseln von nur einem Reifen getan sein.
Falls ich bei den Supercars bleibe, wo bekomme ich die am günstigsten?
Gruß, Jürgen
Hallo Jürgen,
auch wenn´s Dir nicht hilft, aber letztes Jahr hatte ich die Reifen gerade mal 500 km drauf, dann auf der Landstraße bei 100 km/h machts "Peng" und ich hatte Mühe die alte Dame am Straßenrand zum Stehen zu bekommen.
Des Rätsels Lösung: ich hatte ein ca. 15 cm langes Metallrohr mit dem Vorderrad hochgewirbelt und das hat sich dann wie auf dem Bild zu erkennen, in das Hinterrad gebohrt. Ist wahrscheinlich nie mehr wiederholbar, aber doch geschehen.
Ruf den Thomas morgen an, der hilft.
Und so sah es bei mir aus:
  Räder/Reifen auf der GS stefan b 2 509 28.12.2024, 20:35
Letzter Beitrag: stefan b
  Corvette C6 neue Reifen - Empfehlung (Hankook Ventus S1 evo3?) Millennium_YellowC6 32 14.799 17.10.2024, 09:30
Letzter Beitrag: galaxy7
  Reifen canus 18 22.458 17.05.2023, 13:55
Letzter Beitrag: ermi
  Reifen Corvette C6 Grand Sport commemorative 26 12.929 05.02.2023, 16:53
  Reifen GS Bert_33 23 15.955 18.01.2021, 20:14
Letzter Beitrag: Soulsurfing
