Z06 Kupplung bleibt hängen
Falscher Thread, nur soviel meine war mit 300 km auf dem Tacho das erste Mal über 300 km/h und hat aktuell fast 90 000 km runter und unseren C63 hab ich gleich hinter Bremen nach der Abholung geknechtet, der läuft mit der Leistungssteigerung auf Ende schneller als meine Z huahua
Jetzt könnte ich auch noch von 20 weiteren Fahrzeugen in den letzten Jahren schreiben, soll aber jeder machen wie er will, ich lease die MB Büchsen immer auf zwei Jahre und 180 000 km, dann geben wir sie zurück, alle samt ohne irgend welche Motorenprobleme Zwinkern
Heinz, trotzdem Prost!
Hallo-gruen
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Möchte meinen Senf auch dazu geben:
Es schadet überhaupt nichts, wenn man einen warmen neuen Motor mal für Sekunden bis an die Leistungsgrenze treibt. Das wird im Werk auch schon bei null Km gemacht und ist für die Durchölung sogar von Vorteil. Ganz wichtig dabei ist die Vermeidung von Temperaturspitzen welche aus der anfänglichen, erhöhten Rauhtiefe der Passungen resultiert. Gleichbleibende Drehzahlen im unteren Bereich sind zu vermeiden.
Ein grundsätzliches Einfahren, wie es früher nötig war, gibt es nicht mehr.
Gruss von Helmut
Prost! bis bald mal Hallo
Heinz Hallo-gruen
Zitat:Original von BobbyC5
Hi Olaf,
lese Dir den thread mal durch, ist im prinzip ein altes Corvette leiden. Ich hatte das jetzt bei meiner C6 2008 auch vor allem wenn ich den 2. gang voll ausdrehe und in den 3. schalten will habe ich das auch ab und zu. Experten meinten man muss die Hydraulik modifizieren, wenn die anderen Tipps nicht helfen.
=> LINK
Robert
Hi Robert, Hört sich ja nicht Gut an Kopfschütteln
Ob da eine neue Kupplung Abhilfe schafft möchte ich noch bezweifeln Heulen
Aber warten wir mal nächste Woche ab.
Hoffentlich wird dann alles Gut.
Wenn nicht, was dann Heulen
Was soll ich mit einer Z06 die nicht Knallgasfest ist!?
Nochmal etwas zum einfahren laut Handbuch:
Ihr Fahrzeug benötigt kein eigentliches "Einfahren." Es wird jedoch auf lange Sicht besser laufen, wenn Sie nachstehende Richtlinien befolgen:
Begrenzen Sie Ihre Geschwindigkeit während der ersten 800 km auf 90 km/h.
Fahren Sie während der ersten 800 km nicht mit gleichbleibender Geschwindigkeit-weder schnell noch langsam. Fahren Sie nicht mit Vollgas an.
Vermeiden Sie ein Bremsen oder Verlangsamen Ihres Fahrzeugs Durch Herunterschalten.
Anmerkung Panzi:
90 km/h ist doch wohl ein Witz!
So habe ich meine Vette eingefahren:
Freitag abgeholt und ein bisschen Innerorts rumgejückelt.
Samstag auf die Bahn mit wechselnder Geschwindigkeit Richtung Grüne Hölle. Dort einwenig zügiger einige Landstrassen vermessen. Auf dem Rückweg (Autobahn) noch ein Schippchen mehr.
Sonntag auch relativ geruhsam auf der Landstrasse verbracht. Auf dem Rückweg (Autobahn) kam mir dann ein 911 4S in die Quere, ab diesem Zeitpunkt habe ich beschlossen "EINFAHREN ABGESCHLOSSEN" und Kupplung bleibt beim schalten hängen.
P.S. Ich habe noch nie einen Motor zerbeamt. Immer schöm warm fahren (Öl) und gib ihm driver
Schnelle Lösung des Problems.:
Eine Handelsübliche Spritze in der Apotheke kaufen, den Behälter für die Kupplung öffnen Flüßigkeit abziehen, neue Frische einfüllen, Motor laufen lassen, mehrfach Kupplung treten, wieder absaugen, aufüllen usw. das ganze 3-4 mal wiederholen und sie geht wieder Zwinkern
Hallo-gruen
www.tikt.de
Gruß Thomas
Hallo-gruen
Bei einem neuen Auto dürfte aber doch kein Dreck oder Wasser in der Flüßigkeit sein?
Gruß Olaf
Olaf, dass sehe ich auch so, nach 800km halte ich das für unwahrscheinlich, dass siehst Du aber schnell wenn du dir die Farbe der Flüssigkeit im Behälter anschaust. Siehe auch im link welchen ich oben zugefügt habe, da ist es sehr gut beschrieben. Bei mir war die Flüssigkeit nach 10.000km verschmutzt.
Ich tippe eher auf Drucklager und Nehmerzylinder, dass wird bei mir jetzt auch fällig.
Robert
VG BobbyC5
Schaut bei Kupplungsproblemen mal nach der Feder am Kupplungspedal.
Die bricht oft und das ist nicht immer gut ersichtlich.
Ich habe beieeinem Forumsmitglied gestern die Feder getauscht weil ein Teil gebrochen war un die linke Hälfte noch ganz aussah.
War aber nicht so,die linke Hälfte war auch defekt.
Das kann eine Ursache sein.
Der Wagen hatte 56.000 km gelaufen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Bild 2
Aber genau hinsehen,man sieht den Bruch erst auf den 2. Blick
Corvetteproject
@ An meiner Z06 Mod. 2008, 800 KM bleibt beim Gangwechsel (ausgedreht) 4 auf 5 das Kupplungspedal hängen ---
Bei gebrochener Feder --- nur vom 4. in den 5. Gang Frage
Gruß Heinz
  Kupplung rutscht teilweise Mark123 13 2.726 07.09.2025, 16:57
Letzter Beitrag: schmidei1965
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 3.722 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 20.226 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 13.571 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  Kupplung Sachs = LUK?! michinator 8 10.036 02.07.2019, 17:32
Letzter Beitrag: 0815^
