Distanzscheiben
https://www.spurverbreiterung.de/index.php?lan=de&ecu=
Die Vetretungen in der Schweiz werden u.a von Euromaster gewährleistet, kannst alles bei denen bestellen.
https://ch.euromaster.ch/
Super!
Sind die für den c6 gleich wie die für den z06?
Da steht was von kürzen, dann kommt man wohl ohne abflexen nicht durch?
Auflage B1
Aussparungen (Taschenbohrungen) an der Nabenanschlussfläche der Felgen erforderlich! oder: Bei Montage der Distanzscheiben müssen Originalradbolzen/-schrauben gekürzt werden!
Auflage B1
Yep
Entweder bei der C6 Z06 Bolzen kürzen (nicht empfehlendswert), oder 25mm Scheiben montieren, dann schaut hinten das Rad extrem über die Kotflügel! HÄSSLICH!!
Fakt:
Neue 3-Teilige 20" Felgen montieren mit der richtigen ET.
Hi Widi, kannst Du die richtige ET mal posten.
Danke Robert
VG BobbyC5
Danke Robert
Hi Robert
Sorry, komme nicht nach bei Deinem Beitrag. In der Schweiz heisst ET - Einpresstiefe.
Hi Widi,
bei uns auch. Wie ist die denn bei Deinen Felgen?
Z.B. 20*11 ET 79
Robert
VG BobbyC5
Ich habe immer noch die originalen Felgen drunter, werde aber wahrscheinlich per Frühling 2009 neue 3-Teilige rundum 20" (oder vorne 19" und hinten 20") montieren mit 345 Gummis.
Ich muss mich selber mal schlau machen was überhaupt möglich ist, da ich ja noch zusätzlich ein Callaway-Fahrwerk montiert habe.
Ok Danke, sag mal bescheid wenn Du die Infos hast. Hallo-gruen
VG BobbyC5
  Distanzscheiben C6 GS 2011 Schweizer 48 7.145 17.06.2025, 23:02
Letzter Beitrag: Benny427
  SCC Distanzscheiben für C6 hulkmode 4 2.195 14.08.2023, 21:42
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  welche Distanzscheiben? clarc 9 4.385 20.03.2014, 03:16
Letzter Beitrag: 19Corvette92
  Distanzscheiben/Spurplatten Janvandam 7 4.504 15.12.2011, 23:34
  18 mm Distanzscheiben Lenya 11 5.361 05.07.2010, 12:24
Letzter Beitrag: yyy18
